Normale Version: Parrot MKI 9200 + CD Radio Boost ohne h/k + Welcher Adapter?
Hallöchen,
vorab zu den Fakten. Ich fahre einen Mini Cooper S Bj. 05/2003 mit CD-Radio Boost ohne h/k.
Jetzt möchte ich mir die Parrot mki9200 kaufen/einbauen.
Letzte bei mir noch offene Frage ist, welchen Adapter ich nehmen kann/muss? Nach der Suche hier im Forum bin ich auf die Adapter von Dietz gestossen, genauer auf den 18504 und den 18506!
Meine Frage ist nun, wo der Unterschied ist bzw. welchen ich jetzt nehmen muss?
Und ob ich anschließend beim Einbau etwas beachten muss oder ob das dann nach dem Prinzip "Adapter dazwischen = läuft" funktioniert?
Über die Beantwortung meiner Fragen würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
schniekels schrieb:Nach der Suche hier im Forum bin ich auf die Adapter von Dietz gestossen, genauer auf den 18504 und den 18506!
Wenn du gesucht hast solltest du auf diesen Thread gestossen sein:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?p=1995124
dort steht ab Beitrag #9 die antwort, dass diese Adapter beide für den MINI passen. Die Unterschiede liegen in der Aufnahme für die Glasfaserleitungen, die bei BMW Modellen ab 2005 zum Einsatz kommen.
Zitat:Und ob ich anschließend beim Einbau etwas beachten muss oder ob das dann nach dem Prinzip "Adapter dazwischen = läuft" funktioniert?
Wenn du noch "Zusatzoptionen" wie (original) Navi oder CD-Wechsler im MINI verbaut hast, musst du die kleinen Teilstecker aus dem Radiokabelbaum in den Adapter umklippsen.
Ggf. musst du überprüfen ob der Anschluß für Dauerplus und Zündungsplus im Adapter richtig geklemmt sind. Wenn sich die Parrot beim Abstellen der Zündung mit "Auf Wiedersehen" im Display verabschiedet, ist alles in Ordnung, ansonsten empfiehlt es sich die Kabel für Zündungsplus und Dauerplus an den Sicherungshaltern zu vertauschen.
Ansonsten ist das Plug+Play Zwinkern
