Ich hätte da mal eine Frage, und zwar hab ich mir das gestern beim einkaufen gedacht
Man kann ja mittels der FB den Kofferraum entriegeln, so das man nur noch den Deckel heben braucht ohne den Taster zu drücken!
Gibts eine Möglichkeit die Dämpfer ein wenig mehr "aufzublasen" damit sie den Deckel gleich ganz öffen??
Ich hatte damals in meinem alten BMW solche Dämpfer die man stärker einstellen konnte, kann man das vielleicht beim Mini auch irgendwie, wäre schon Klasse wenn der Deckel gleich nach oben geht ohne das man noch selbst öffnen muss
das würde mich auch mal interessieren...
SantaCruz schrieb:das würde mich auch mal interessieren...
Also bin ich doch nicht der einzige dem das schon durch den Kopf gegangen ist, weil die momentane Funktion ist ja recht sinnlos wenn ich sowieso hingreifen muss
Also ich wüsste nicht, wie das ohne zusätzlichen Motor funktionieren sollte...
Siehe zum Beispiel 5er Touring
Das würde bedeuten: sehr sehr teuer
Liebe Grüße,
Domi
low tec Variante: bau dir ne Feder ein die das ding aufdrückt. Nachteil is halt das man beim schließen mehr drücken muss
Den Dämpfer der jetzt auch schon vorhanden ist kann man nicht "härter" einstellen, der drückt den Deckel ja jetzt auch auf, nur halt nicht stark genug um gleich von Beginn an hochzuschieben!!
patrick2408 schrieb:Den Dämpfer der jetzt auch schon vorhanden ist kann man nicht "härter" einstellen, der drückt den Deckel ja jetzt auch auf, nur halt nicht stark genug um gleich von Beginn an hochzuschieben!!
Du willst deinen Kofferraum ja auch wieder zu bekommen oder?
Und das sowohl im Sommer als auch im Winter...
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so einfach geht.
Liebe Grüße,
Domi
Ja das wär natürlich von Vorteil
Aber da kann ja nicht allzuviel Kraft fehlen um den Deckel gleich heben zu lassen, weil er öffnet ja den Großteils des Weges ja eh selbst, nur muss man ihm einen kleinen Schubs geben, darum ja meine Frage ob man die Dämpfer stärker stellen kann!
Die Idee klingt doch ganz gut. Ich würde es wahrscheinlich erstmal auf dem Schrott probieren weil man den originalen nicht verstellen kann soweit ich weiß und du da bei verschiedenen Modellen den Dämpfer mal rausrupfen kannst und probierst ob der einigermaßen passt von der Stärke und Länge.
hmm...
Also einem Kumpel von mir ist mal folgendes passiert:
An der Autobahn-Tanke ist er auf den Knopf der Heckklappenentriegelung gekommen. Anschliessend ist er mit geöffneten Fenster losgefahren und auf der Autobahn hat sich dann die Heckklappe nach oben bewegt
Allerdings befürchte ich, dass wenn man den Dämpfer so straff einstellt bzw. einen Anderen verbaut, dass dann das Schließen nicht mehr wirklich komfortabel ist. Denn ein "Zuhauen" wie jetzt ist dann wohl nicht mehr möglich...
Liebe Grüße,
Domi
edith sagt: Der MINI des Kumpels müsste noch ein R53 gewesen sein...
