Halli hallo,
laut Handbuch darf folgendes Motoröl verwendet werden:
- MINI Longlife-01
- MINI Longlife-01 FE
- MINI Longlife-04
Nach ein wenig rumgucken im Netz habe ich nun festgestellt, dass:
- "Longlife-01" 0W30 ist
- "Longlife-01 FE" 0W30 ist
- "Longlife-04" 5W30 ist.
Aber welches ist denn nun das Beste für den Cooper S? Sollte man ein BMW/MINI (ist ja das Gleiche, oder?) Öl kaufen oder lieber eines einer anderen Marke... Ich nehme an, dass das BMW/MINI-Öl ja wahrscheinlich von Castrol ist...
Also, was ist nun das Beste? In der Bucht sind die ja alle recht günstig!
Liebe Grüße,
Domi
ich glaub da verwechselst du was
nur weil en öl die "Longlife-04" Zulassung hat isses noch lange kein 5w30
das Castrol edge Formula RS is zb. en 0w40 und hat diese Zulassung
2mD schrieb:ich glaub da verwechselst du was
Ok..
Aber was ist nun das Beste? Was ist empfehlenswert? Was habt ihr verwendet und warum?
Liebe Grüße,
Domi
ich kann dir sagen was ich ( im r53 ) verwende: das besagte castrol rs 0w40
warum ?: keine Ahnung, soll gut sein bzw. fahren ziemlich viele...
deine frage wird dir keiner wirklich beantworten können... solange das öl ne bmw Freigabe hat kannste schonmal nix verkehrt machen
( aber schütt kein 10w60 rein
dafür sind unsere motoren nicht ausgelegt )
Hallo
Castrol Edge 5W-30 ist empfehlenswert
other18
Hmm...
Also dass xxWxx die Niedrigtemperatur-Viskosität und die Hochtemperatur-Viskosität angibt habe ich verstanden...
Allerdings: wie wirkt sich das nun auf den Motor aus? Also da der MINI ja scheinbar in gewisser Weise "flexibel" ist, was die Viskosität angeht ist doch nun die Frage, was besser ist...
Außerdem ist die Frage, ob es grundsätzlich einen Qualitätsunterschied gibt. Das heisst: ist ein Castrol-Öl besser als ein Baumarkt-Öl oder ein BMW-Öl?
Liebe Grüße,
Domi
zmasta schrieb:Außerdem ist die Frage, ob es grundsätzlich einen Qualitätsunterschied gibt. Das heisst: ist ein Castrol-Öl besser als ein Baumarkt-Öl oder ein BMW-Öl?
Liebe Grüße,
Domi
Nein ein Castrol Öl ist nicht immer besser als ein Baumarktöl.
Wichtig ist das die BWM Norm erfüllt wird, denn sind wir mal ehrlich so ein Hochleistungsmotor ist der N14Motor nun auch wieder nicht
, Leistung wird schon bei 5.500U/min erreicht, außerdem fällt er früher oder später eh mit einem Ölverbrauch auf, da spielt es keine Rolle welche Marke man reinkippt
zmasta schrieb:Hmm...
Es kommt darauf an, wo und wie du fährst. In Südspanien macht es keinen Sinn ein Öl zu wählen, dass auch bei -20°C noch dünnflüssig ist, aber es macht sehr wohl Sinn dort ein Öl zu nehmen, dass eine höhere Temperatur verrträgt.
Wenn du ein kleiner Heizer bist, dem Warmfahren vollkommen egal ist, solltest du von Haus aus ein dünnflüssigeres Öl verwenden, damit es schneller an alle Ecken des Motors gelangen kann.
Wie gesagt, es ist jetzt deine Geschmacksache, welches Öl du nimmst, du solltest nur auf die BMW Longlife Freigabe achten, wenn du die Wartungsintervalle deines Bordcomputers einhalten willst.
Übrigens sind die meisten BMW Öle von Castrol.
@Domi: Rasselt Eurer beim Kaltstart? Ich habe die Erfahrung gemacht: Je dünner das Öl, desto mehr hat er die Neigung zum rasseln...
