Hi, mal ein Ablästerthread......
dann fang ich mal an......was nervt mich:
- unglaublich nerviges und unerträgliches Geräusch beim Kuppeln
- kein USB nachrüstbar
- knarzen und knacken im Innenraum
- Spritverbrauch zu hoch
Würde ich nochmals Mini kaufen?....definitiv nein
Mich nervt
- die ständig dreckigen Seitenscheiben
- dass die Geschwindigkeit nicht mehr permanent angezeigt wird sobald der Sprit auf einen Strich fällt -> super nervig.
- dass die Scheiben nicht immer bündig hochfahren beim verlassen und ich somit nochmal rein muss, Schlüssel rein, Scheibe runter,dann hoch und wieder aussteigen.
Sonst ist eigentlich allesgut, liebe ihn!
hmm... nur kleinigkeiten:
* das alcantara des jcw lenkrads ist minderwertiger müll
* das leder des sparko sitzes ist ziemlich empfindlich (stichwort jeans)
* das plastik im innenraum ist ziemlich kratzempfindlich
* das fiepen ab 120 (kommt entweder vom schiebedach, vom spoiler oder von der antenne. bis jetzt hat noch keine massnahme was gebracht)
sonst generell eigentlich nichts. konkret jetzt grade aber:
* das der wagen bei mini steht wegen ner leckenden ölwanne und einem undichten zylinderkopf (oder sowas) und der spass 1.200€ kostet...
aber was solls - morgen kommt er wieder und bei der ersten kurve sind die kleinigkeiten sowieso wieder vergessen
edit sagt:
@ralph - spritverbrauch zu hoch? bei 7,2 litern? da gewinnt doch der fahrspass gegen den spritverbrauch locker.
Hm it´s a Mini
- Seitenscheiben nach einmaligem absenken total dreckig
- Servolenkung bei 85.000 KM defekt... das darf nicht sein
-etwas wenig Endgeschwindigkeit für 170PS
-schlechte Bremsen für ein Sportmodell
Aber ansonsten super Zufrieden mit dem Kleinen
ist einfach ein Spaßmobil.
Aber hoffentlich kommt bald das Wechselkennzeichen, dann werde ich mir nämlich wieder einen E60 für den Alltag zulegen
-marcus- schrieb:-etwas wenig Endgeschwindigkeit für 170PS
Was erwartest du vom MINI? Eine IKEA Schrankwand hat einen besseren CW Wert
- nach 5 Jahren immer noch nichts so richtig ...
(Außer das mit den ewig dreckigen Seitenscheiben, aber das wurde schon genannt)
Naja mein BMW E90 320d mit 163 PS ist lt. Tacho 240 gelaufen und eingetragen waren 225.
Der Mini ist mit 218 eingetragen und läuft 220 mit Anlauf...
Mit Tachoabweichung scheint mir der Wert beim BMW hinzukommen... also das die 240 lt. Tacho reale 225 sind.
Aber ob 220 beim Mini tatsächlich reale 218 sind bewage ich zu bezweifeln.
-Verbrauch von ca. 7,5l statt den angegebenen 3,9l
-die fußmatte rutscht immer in richtung der pedale, trotz klett befestigung
-die diesel-füllstandsanzeige geht nicht linear runter, dh. am anfang zu langsam, und zum ende hin geht der sprit schneller aus
-verhältnismäßig kleiner tank (40l)--> geringe reichweite: 550 km
ich muss sagen, dass ich mit meinem mini sehr zufrieden bin und die von mir angesprochenen punkte keine KO-kriterien sind.
die erwartungen eines jeden einzelnen sind unterschiedlich.
nachteile vom mini werden immer überbewertet, denn eigentlich hat ein mini keine nachteile, sondern nur vorteile (und davon sehr viele^^).
Hier meine Is-Doof-Liste meines R56 Cooper S:
- Dauernd muss ich den Sportbutton drücken, weil der MINI sich die Einstellung nicht merken kann. Und der Knopf sitzt noch dazu an einer sinnlosen Position!
- Wer auch immer das Boost-Radio samt Lautsprecher entwickelt hat, sollte bitte schleunigst zum HNO gehen! Mit dessen Ohren stimmt was nicht.
- Überhaupt, wer die Bedienung vom Radio erdacht hat, gehört geschlagen!
- Zum Glück habe ich das Multi-Funktionslenkrad, aber der Druckpunkt der Tasten ist unpräzise. Manchmal muss man deswegen zweimal drücken. Intuitiv bedienbar ist etwas anderes... Und die Tasten am alten Zweispeichen-MF-Lenkrad meines R50 waren um Welten besser!
- Der Aux-Eingang des Radios hat manchmal einen Wackelkontakt. Dadurch lernt man wieder wie toll Stereo im Vergleich zu Mono doch klingt.
- Das Getriebe ist bei den derzeitigen Temperaturen nach dem Start sehr schwergängig. Erst wenn das Öl warm ist, lässt es sich vernünftig schalten.
- Ich habe ewig gebraucht, bis ich kapiert habe wie man den Scheibenwischer auf langsames Intervall einstellt. Darf ich den Ergonomie-Spezialisten dafür nochmal ganz feste schlagen?
- Das Display des Bordcomputers ist überladen. Weniger wäre eindeutig mehr.
- Mir ist beim Radwechsel die Nuss für die Diebstahlsicherungsschrauben (was für ein Wort) abgerutscht und kaputt gegangen. Das System von BMW ist wesentlich robuster (hatte ich vorher jahrelang und auch am R50 im Einsatz). An der falschen Stelle verbessert MINI, sechs setzen!
- In Oxford hat einer bei der Befestigung der Abdeckung der dritten Bremsleuchte gepennt. Die ist nur an einer Seite fest und dadurch entsteht ein Schlitz durch den die Bremsleuchte auch den Innenraum beleuchten kann
Alles in allem Kleinigkeiten und überwiegend Probleme mit der Bedienbarkeit. Ich würde mir meine Kurvenräuber aber wieder genauso kaufen
Edith. Das beste habe ich vergessen: Welcher Vollidiot hat vergeschlagen die Anzeige der Kühlwassertemperatur einzusparen? Wenn ich den treffe, sollte er schnell rennen können. Bei diesen Minustemperaturen will ich gefälligst wissen, ob ich meinem Motor schon höhere Drehzahlen abverlangen darf, oder nicht!!!!!!
Und noch'n Edit. Manchmal will sich der Schlüssel nicht vom MINI trennen (kann ich ja verstehen). Aber wenn ich den Schlüssel herausnehmen will, dann hat der auch sofort Folge zu leisten! Dieser Auswurfmechanismus bedarf Überarbeitung.
dpunkt schrieb:* das fiepen ab 120 (kommt entweder vom schiebedach, vom spoiler oder von der antenne. bis jetzt hat noch keine massnahme was gebracht)
Das hab ich auch! Hab auch Schiebedach und Kurzstabantenne...Ohne Antenne kein Fiepen aber auch kein Empfang
- Boardcomputer stellt sehr wenige Informationen zur Verfügung und die wenigen Informationen die zur Verfügung stehen sind schlecht/User unfreundlich aufgeteilt
- Gleiches Problem gilt für Musik (warum sagt mir mein MINI nicht wie lange ein Track läuft und lange er insgesamt dauert?)
- Schnelle Verschmutzung der Seitenscheiben
@Ralph525: USB ist sehr wohl nachrüstbar. Welchen Radio hast du denn?
