Normale Version: Milchige Scheinwerfer Reflektoren durch z.B. Osram Nightbreaker Lampen
hat jemand von euch etwas davon gehört, dass durch die höhere Wärmeentwicklung von hochwertigen H7- Lampen wie z.B. die Osram Nightbreaker die Reflektoren der Scheinwerfer milchig werden könnten und dadurch die Lichtausbeute wieder sinkt? Head Scratch
Dies sagte mir mein BMW Serviceberater, als ich am Dienstag zum Scheinwerfer Austausch (Höhenregulierung war defekt) in der Werkstatt war und ich ihn bat die Osram Birnen aus dem alten Scheinwerfer in den neuen zu bauen.
Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht glauben, denn Laut Osram habe eine Nightbreaker Lampe keine höhere Wärmeentwicklung…
Vielen Dank im Voraus
kann eigenlich nur passieren, wenn die lampen keinen uv-filter haben. die osram sollten den eigentlich haben
Ich kenne das eignetlich nur von den Xenons, da kann es eben passieren dass wenn Staub im Scheinwerfer ist, sich dieser in die Linse einbrennt - uind dann wird die Linse matt.
