Normale Version: Alpine Radio Umbau
ich lese nun auch schon seid geraumer Zeit in diesem Forum hier mit Wink
Trotzdem hätte ich jetzt einmal eine Frage.
Und zwar wollte ich mein Radio Boost mit einem Alpine ida x-200 wechseln.
So weit so gut. Dank den Anleitungen zum Radioausbau war dies auch nach ein paar Minuten geschafft.
Mein Problem liegt jetzt allerdings bei den Kabeln bzw. Adaptern.
Habe jetzt schon des öfteren die SuFu gequält, doch nicht das richtige gefunden.
Könntet ihr mir eventuell sagen wie/wo ich diesen passenden Adapter herbekommen könnte? Welchen brauche ich, damit ich die Kabel umstecken kann?! Oder muss es eine Kompletter Kabelbaum sein?!(hoffe ich nicht)
Ich habe immer von ISO Adapter gelesen?! Diese sind doch aber auch unterschiedlich?!
Mein Mini Cooper ist aus dem Baujahr 11/2005 falls dies noch relevant ist.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Grüße
Was meinst du denn für Adapter? Hast du Lenkradfernbedienung? Soll die weiter funktionieren? Wenn nicht brauchst du nur das da...
-LINK-
Musst nur darauf achten, dass der Stecker passt ( flache oder runde Pins ). Aber dass sollte ja kein Problem sein, wenn das Radio schon draussen ist.
Wenn du Lenkradfernbedienung hast und weiter benutzen möchtest wirds etwas schwieriger, dann brauchst du was in der Art...
-LINK-
Aber vorsic
ht, da kommts auch drauf an, was für eine Marke dein Boost hatte. Der verlinkte Adapter funktioniert nur wenn das BMW/Mini Original Radio von Blaupunkt, Philips oder Becker hergestellt worden ist und die LFB nicht über CAN-Bus läuft. Und natürlich der Stecker passt.
Ich hab also keine Ahnung ob der Link für dein Fahrzeug und dein Radio passt. Ach ja, Einbaurahmen und Antennenadapter brauchst dann natürlich zum LFB-Adapter auch noch.
Gruß,
Andreas
Servus Winken
Du brauchst:
- einen BMW MOST auf ISO-Adapter (z.B. Dietz 19432)
- einen Antennenadapter BMW Fakra -> 50 Ohm
- einen Einbaurahmen (z.B. Dietz 16068)
- ggf. von Alpine ein Multifunktionslenkrad-Interface.
Die meisten Teile solltest du bei einem Auto-Hifi-Laden oder Multimediamarkt bekommen.
Vielen Dank für die Hilfe, dass hat mir wirklich geholfen Smile
echt super
Grüße Wink
