Hallo, also mein MINI spinnt jetzt komplett, angefangen hat es damit, dass der Warnblinker (im Auf/Zu Schließ rythmus) während der Fahrt und im Stand (egal ob auf oder zu) einfach mal angeht (unregelmäßig).
Dann hat beim auf schließen mit dem ZV Schlüssel die Fahrertür nicht mitentriegelt und nun seit heute, gehen einfach während der fahrt fenster auf und zu, auto ver und entriegelt unwirkürlich und die Beifahrertür lässt sich weder öffnen (obwohl entriegelt) geschweigedenn verriegeln...
Was ist da los??????
Gruß Kai
P.S. MINI war vor kurzem beim Händler für einen Service und behebung des Airbag problems: Airbagleuchte leuchtet immernoch und rechnung betrug >1000€, da die 300€ fürs Auslesen des Airbag Steuergerätes berechnet haben...
Hamburger_Jung schrieb:Hallo, also mein MINI spinnt jetzt komplett, angefangen hat es damit, dass der Warnblinker (im Auf/Zu Schließ rythmus) während der Fahrt und im Stand (egal ob auf oder zu) einfach mal angeht (unregelmäßig).
Gruß Kai
Na dann wieder ab zum Händler... und 300€ zum Fehlerauslesen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da würde ich mal um genau Aufschlüsselung des Postens auf der Rechnung bitten. Da wurde bestimmt noch mehr gemacht.
Zudem wenn du mehr als 1000€ bezahlt hast für die Fehlerbehebung am Airbag würde ich auch darauf bestehen das die Lampe nun aus ist und aus bleibt, also würde ich auf jedenfall nochmal beim Händler vorstellig werden.
Und mit deinen anderen Problemen wird er dir auch helfen können, da es mit Sicherheit ein Elektronikfehler ist der irgendwo im Fehlerspeicher abgelegt ist.
Ne die haben Service gemacht, und das Airbagsteuergerät haben die ausbauen müssen zum auslesen meinte der Herr.
Kaputt sei dann die Spule zum Airbag die um die Lenkstange liegt, sowie der Gurtstraffer. Aber das habe ich erstmal nicht machen lassen, da das weitere 800€ kosten sollte...
Gruß Kai
So habe mir gerade nochmal die Fehler vors Auge geführt und drüber nachgedacht:
- Fenster fahren unwillkürlich mal ein Stück weit runter und zwar genau das Stück, was sie runter fahren wenn man die Tür öffnet
- Die Innenraumbel. geht an, wie wenn man die Tür öffnet
- Die fahrertür lässt sich nur manuell Verriegeln, nicht mit der FB, als wenn die Tür noch geöffnet wäre
Ja genau es scheint als würde der MINI denken, dass ich ständig die Tür auf und zu mache!
Was kann das sein? Er steht warm und geborgen, also kann nichts eingefroren sein?
Türkontaktschalter?
Türentriegelung?
Ist Dein MINI BJ2001?
Beide Fenster? - eher unwahrscheinlich, dass beide Schalter defekt sind, oder?!
Schau mal im Beifahrerfußraum (da sitzt ein Steuergerät unter der Verkleidung) ob da alles trocken ist...
Ne alles nur auf der Fahrerseite.
Und ja Bj 2001
Gruß Kai
Dann wird wohl der Schalter hinüber sein.
Trotzdem, ein trockenes BC1 ist bei dem Baujahr nicht selbstverständlich aber hilfreich- Die A-Säulen sind gerne mal undicht und dann siffts direkt auf´s Steuergerät, was zu ähnlichen Phänomenen führt
Und das heisst dann, neues Steuergerät oder wie? Oder kann man das dann noch retten?
Gruß Kai
Also um das Airbag-Steuergerät auszulesen ist der Ausbau wohl nicht nötig. Ich war nämlich gestern noch bei MINI wegen dem gleichen Problem. Defekt ist es trotzdem, aber Auslesen hat geklappt ohne Ausbau. Ist aber auch ein R55 - kann mir aber nicht vorstellen, dass das bei der 1. Generation nötig war.
Ich raste bald völlig aus, hat hier jem. erfahrungen mit B&K an der Stader Strasse in Harburg, die wollen meine Mutter offensichtlich übern Tisch ziehen. Noch gehört der MINI meiner Ma, demnächst mir.
Sie war wegen oben beschriebenem Fehler heute da, "bei über 50€ kosten anrufen!" Nu rufen die an, "keine Ahnung was das ist, meistens das Türschlöss, macht 93€ zzgl. 200€ einbau! Und für die fehlersuche sind ma schon bei 200€!!!!!"
Ey gehts noch? Für Steuergerät auslesen! Die haben letztes mal schon mehr als 300€ fürs Airbagsteuergerät lesen verlangt und nu 200€ fürs normale mit der Begründung dass könne schon mal 2 Stunden dauern!
Das kann doch nicht stimmen? oder sehe ich das falsch???
Gruß Kai
Wenn Elektronik durch Feuchtigkeit beschädigt wird, kann dieses zum kompletten Ausfall führen, oder aber (und das ist auch für einen Fachmann sehr schwer zu diagnostizieren) mal geht sie, und mal nicht.
Da kann man Stunden in die Fehlersuche investieren ohne Brauchbare Ergebnisse zu bekommen.
konkret zu Deinem Fall:
Es ist höchst unwarscheinlich das beide Kippschalter von beiden Fensterhebern, und irgend ein Türkontakt gleichzeitig ausfallen.
Der Wassereinbruch in der Beifahrer A-Säule auf das darunter liegende (Licht- und Tür-)Steuergerät ist sehr viel wahrscheinlicher.
Dein Baujahr spricht auch stark dafür, da spätestens ab Facelift (01/2005) ein Plastikdacherl auf dieses Steuergerät gesteckt ist.
