ich habe einen Mini Cooper D, ist ca. 1,5 Jahre alt.
Vor 2 Tagen ging der Tempomant nicht mehr. Ein Tag später leuchtet während dem Fahren plötzlich das DSC zeichen auf und es funktioniert auch nicht mehr. Wieder ein Tag später das selbe Problem, kein DSC, kein Tempomat, kein Berganfahrhilfe.
Heute morgen ging dann nichts mehr. Bin eingestiegen, Kupplung gedrückt, Startknopf gedrückt. Alles wie immer in Ordnung, das Vorglühsymbol erscheint aber der kleine will nicht angehen. Es wir aber auch keine Fehler angezeigt. Springt auch nach wiederholtem Male nicht an.
Kennt jmd das Problem? Schon jmd Erfahrung mit derartigen Problemen gehabt?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
Gruß Daddelbox
Also die Probleme das kein Tempomat, Berghilfe und DSC verfügbar ist, hatte ich schon. Jedoch hatte ich zusätzlich kein ABS mehr.
Da ging bei mir ein ABS Sensor flöten und riss den Rest mit inkl Motorkontrollleuchte.
Aber das der Mini nicht mehr starten will...möglich das ein Steuergerät sich verabschiedet hat und die anderen Lahmlegt da alles vernetzt.
Einzig das abklemmen der Batterie für paar Minuten könnt ich dir mal raten, da dadurch das ganze System resettet.
Viel Erfolg!
Die MINIs und ihre Steuergeräte scheint eine Neverending-Story zu sein.
Ich hatte noch nie so viele Probleme wie mit diesem MINI. Und doch zieht er mich immer wieder in seinen Bann, wenn ich ein paar Meter damit fahre.
kann man beim Mini bedenklos die Batterie abklemmen? Sprich, abstecken----warte----anklemmen---losfahren als wäre nichts gewesen
Oder muss ich hinterher erstmal RadioCode eingeben etc......
Einfach das Minus abhängen.
Du musst dannach lediglich das Datum und die Zeit neu eintragen, der Rest bleibt.
also habe heute den Mini Service antanzen lassen.
ist wirklich banal das Problem. Es ist der Starten/Kupplungsschalter am Kupplungspedal abgegangen. Somit bekommt er kein Signal das die Kupplung gedrück ist und starten dann natürlich auch nicht.
Ich hatte Glück das dem ServiceMA das gleiche bei einem Kunde schon einmal passiert ist. War somit in 3min erledigt und mein kleiner startet wieder ohne Probs.
ZAZIT: Mini startet nicht --> Stecker am Kupplungspedal prüfen ob der gesteckt ist
schön wenn das so einfach geht.
Wenn die Mechaniker aber vergessen die Batterie abzuhängen bevor sie was schrauben, hilft das auch nicht.
daddelbox schrieb:Hallo zusammen,
Gruß Daddelbox
Der Kupplunggeber hat einen Sensor oder einen Microchip wen der nicht i.O ist können diese Sachen Auftreten
daddelbox schrieb:also habe heute den Mini Service antanzen lassen.
Ups hatte nicht weiter gelesen
