Hi *,
kann man das parrot auch sinnvoll und gut vor einer Endstufe betreiben? Hab das Ding verbaut und finde es auch gelungen, würde aber gerne
a) den Fader nutzen, da die hinteren Werkslautsprecher irgendwie bescheiden klingen oder
b) eine andere Lautsprecherausrüstung mit neuer Endstufe betreiben (Was kann man sinnvoll mit dem radio Boost betreiben?).
Oder kann das Potential der Lautsprecher durch vernünftige Dämmung bereits hinreichend besser genutzt werden? Ist natürlich relativ, ich weiss, bin aber für jeden Hinweis dankbar.
Zudem ist der Sound zumindest bei SD-Karte doch reichlich blechern. iPod ist aus irgendwelchen Gründen besser.
Hat außerdem schon jemand das Thema "iPod-Halter im Aschenbecher" angegangen? Oder wie sehen da Eure Lösungen aus?
Gruß,
Frank
Antworte ich mir mal teilweise selbst
Bin jetzt zu der Überzeugung gekommen, dass eine normale Cradle mit "passthrough" das beste ist, also wohl das Brodit 516042
Hat noch jemand Antowrten zur Frage der Dämmung
Ich versteh dein Problem nicht ganz
Wenn du die Parrot nicht über den Telefoneingang am Boost angeklemmt hast, kannst du doch jetzt schon keinen Fader verwenden, warum soll das mit dem Verbauen einer Endstufe anders sein?
Da das Boost keinen Vorverstärkerausgang bestitzt musst du eh eine Endstufe wählen, die man mit dem Lautsprechersignal befeuern kann.
Aber durch die Montage einer Endstufe verbesserst du nichts an der Qualität des Klangbildes, du machst es lediglich lauter und fängst dir schlimmstenfalls ein Lichtmaschinenbrummen ein.
Wenn du dir die Serienlautsprecher mal im ausgebauten Zustand angesehen hast, sollte sich die Frage bzgl. Dämmung eigentlich schon erledigt haben, denn ein lautsprecher, der nur wenige Gramm wiegt und einen Magnet der größe eines Kronkorkens hat, kann nicht gut klingen. Da ist die Dämmung des Autos zwar löblich, aber viel zu viel Aufwand.
Der Unterschied zwischen SD-Karte und iPod liegt daran, dass die Dateien einer SD-Karte vom Decoder in der Parrot ausgelesen und in Audiosignale umgearbeitet werden während der iPod schon ein fertiges Audiosignal liefert, dass von der Parrot nur verstärkt wird.
Wenn dir also das Klangbild von SD-Karte zu blechern ist, musst du an den umfangreichen Equalizereinstellungen der Parrot schrauben.
So, und jetzt kannst du dir überlegen, mit welchen Punkten du wirklich unzufrieden bist und was du ändern willst...
Hallo Scotty,
vielen Dank für Deine Antworten.
Ich schließe erstmal daraus, das der Weg des Werkslautsprechertauschs erstmal der mit dem größter Hub ist. Mal schauen, was da Gutes zu verbauen ist.
Ich habe das Parrot ohne Nachdenken über einen Dietz-Adapter 18506 an das Boost angeschlossen. Lediglich die Versorgung musste ich tauschen (Permanent gegen Zündung). Damit funktioniert aber das "Faden" am Boost nicht mehr. Gibt es denn eine Konfiguration möglich, in welcher das Parrot auch über den Fader des Boost läuft?
Ja, du kannst die Parrot mit dem Aux-Ausgang an den Aux-Eingang des Boost anschließen und und in den Parrot-Optionen das Mute-On-Streaming deaktivieren. Dann bekommst du den Ton über das Radio und kannst den Klang noch über das Boost nachregeln und kannst auch den Verkehrsfunk nutzen.
Hallo, hab mal ne Frage. Von welchem Mini redet ihr eigentlich? vom R56. Habe nämlich grade selber ein MKI 9200 mit Verstärker und so in einen R56 gebaut habe aber jetz so eineige Probleme und Fragen und wollte mal wissen ob ihr mir da weiterhelfen könnt. MFG
Dann stell die Fragen und wir werden sehen, ob wir dir helfen können
Gut dann fang ich mal an. Hatte schon schön alles eingebaut und hatte nen kurzen test gemacht und alles funktionierte soweit schon sehr gut. Nur nach einer kurzen Probefhart merkte ich das alles was über die Parrot läuft total ätzend pfeift (Lichtmaschine) zusätlich hatte ich halt auch noch 2 Verstärker eingebaut und die haben ein leichtes brummen, dann geht das original radio nach ca 15 min regelmäßig aus. und die Fernbedienung funktioniert gerade wenn es etwas kälter ist nur sporadisch.
