Normale Version: Demontage/Montage Außenspiegel
ich habe einen R50 mit elektrisch anklappbaren Außenspiegeln.
Ein netter Kollege hat mir letztens auf dem Firmenparkplatz meinen eingeklappten Spiegel
manuell herausgezogen, sodass dieser jetzt nicht mehr funktioniert und auch im normalen Zustand wackelt... Böse!
Habe mir jetzt einen neuen Spiegel bestellt, nur weiß ich nicht so recht,
wie leicht sich dieser wechseln lässt. Traurig
Laut BMW muss das wohl ziemlich einfach sein, zumindest für einen geübten Mechaniker.
Außerdem muss ich meine checkered flag Spiegelkappen vom alten auf den neuen Spiegel montieren.
Kann mir diesbezüglich jemand helfen? Augenrollen
Danke vorab,
Josi
Der ist mit 3 schrauben befestigt.
Du musst den spiegel erstmal wieder einklappen.Dann kannst du die schrauben lösen. Müssten Torxschrauben sein,wenn ich mich nicht täusche.Aber das kannst du ja dann sehen. Wenn du die schrauben raus hast,einfach die spiegelhalterung hochziehen,und das kabel abklipsen.
-Nikos-
Na das klingt ja ziemlich einfach. Und dann einfach das Kabel anstecken und wieder montieren?
Thanks!
