Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Danke Dir für die Info. Dann mache ich noch irgend etwas falsch oder da ist bei mir noch irgend ein Würmchen in der Software drin
Nachtrag:
So, nach nochmaligem Aufspielen der Mini APP's funzt es nun.
Dankeschön....
NA klasse. Neues Update und alles was Spaß macht geht jetzt nur noch über den Snap In Adapter. Web Radio fehlt jetzt bei mir, es gibt nur noch Dynamic Music, auch das nur über Snap In. Was soll das denn?
wollerosekaufe schrieb:NA klasse. Neues Update und alles was Spaß macht geht jetzt nur noch über den Snap In Adapter. Web Radio fehlt jetzt bei mir, es gibt nur noch Dynamic Music, auch das nur über Snap In. Was soll das denn?
ZUM KOTZEN IST DAS!!!!
Da kauft man schon das Y-Kabel...und dann das... die haben echt den knall nicht gehört!
Man muss in der App zwischen Dynamic Music und Webradio wählen. Beides geht nicht.
Also bei mir funktioniert so weit alles auch ohne Snap in. Was geht denn nicht?
Vermeer schrieb:Man muss in der App zwischen Dynamic Music und Webradio wählen. Beides geht nicht.
MINIMALISM Analyser + MissionControl....
Versteh' ich echt nicht warum es da einen Unterschied zwischen Snap-In und Y-Kabel gibt, beides 30-PIN-Connector und gut ist....das die das nicht auf die Kette kriegen das einfach über BEIDES zu machen....
Stimmt, webradio kann man auswählen unter Einstellungen. Sorry. Aber der Rest geht nur mit Snap In.
Habe es grad ausprobiert: bei mir geht alles über das normale Apple-Kabel.
Nur springt er, wenn eine Mission-Control-Ansage kommt von der iPhone-Cover-Darstellung eine Menübene zurück. Musik läuft weiter, kann man ja auch so lassen, nur sieht man ja kein Cover mehr
grotergo schrieb:Habe es grad ausprobiert: bei mir geht alles über das normale Apple-Kabel.
Kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so.
Nur wer braucht Mission-Control und den anderen Schabernack?
In deutscher Sprache würde ich es "witziger" finden.
Hab auch ausprobiert,(alles über -Y- Kabel)aber warum gibt es Mission Control nicht in Deutsch?
,Dynamic Music funktioniert und MINIMALISIM Analyser auch.
Gruss Patric
