kOnsOlErO schrieb:13mm Bohrlochtiefe hat er aber nicht und ne 1er Gewindesteigung wäre dann ja schon ein Feingewinde.
Dann muß er die Buchse kürzen.Klar ist das dann Feingewinde,aber das wäre ja dann das Außengewinde.Aber das ist doch dann egal welches Gewinde das ist,wichtig ist doch der Innendurchmesser
Also das Gewinde des Antennenfuß ist noch dran, nur das Gewinde für die Antenne ist herausgebrochen. Aber wie komme ich unter den Himmel? C-Säulen entfernen und dann?
Josi schrieb:Also das Gewinde des Antennenfuß ist noch dran, nur das Gewinde für die Antenne ist herausgebrochen. Aber wie komme ich unter den Himmel? C-Säulen entfernen und dann?
Mach doch mal ein Foto damit man sieht was los ist.Vll braucht man ja den Antennenfuß nicht abmachen
Musst wohl den Himmel lösen um an den Antennenfuß zu kommen.
Okay, dann mache ich später mal ein Foto von meinem Missgeschick...
Also wir haben im Geschäft einen Aufsatz für unseren Bohrer der ist ziemlich genial. Wir müssen bei einer abgebrochenen Schraube erstmal vorbohren und danach kommt der Aufsatz dran. Der schneidet sich gegen den Uhrzeigersinn in das Loch und wenn er stoppt dreht sich die Schraube von alleine wieder raus. Ich weiß nur nicht ob man es Gewindeschneider nennen kann, da es eigentlich nur zum kaputte Schrauben rausdrehen gedacht ist. Entfernt auf jeden Fall auch sehr sehr kleine Schrauben. Vielleicht bekommt man sowas im normalen Baumarkt.
ein Schraubenausdreher wird mit etwas Geschick funktionieren
Alles andere Werkzeug hat doch kaum einer zuhause, die Schraubenausdreher sind im Baumarkt erhältlich, dann nur noch ein Loch in das abgebrochene Gewinde bohren und das Gewindestück gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. Wenn das Gewinde was beschädigt ist kann man den Gewindebohrer auch ein Stück abschleifen, so das nur ein kleiner Anschnitt übrig bleibt, dann kann man das Gewinde fast bis runter durch schneiden.
MfG
hatte das selbe mit meiner antenne ,wenn du es nachgeschnitten bekommst nimm direkt den fertigschneider.du mußt sehr vorsichtig sein
hält nicht viel aus beim montieren wird zu dünn !! nimm dann lieber einen gewindestift klebe ihn zur not ein und schneid ein gewinde in abtenne.blos den fuß nicht durchbohren !!! wg wasser !!
mh, warum kann man das abgebrochene stück nicht schlitzen und dann mit einem schraubendreher rausdrehen ? ist doch keine festsitzende schraube, die beim rausdrehen abgebrochen ist, sollte doch überhaupt kein problem sein. ansonsten mopa fragen, der bricht die regelmäßig ab
