Normale Version: Antenne inkl. Gewinde abgebrochen! Was nun?
Seiten: 1 2 3 4 5 6
Moin moin, anbei das Foto meiner abgebrochenen Antenne. Der Fuß ist noch dran, muss aber gewechselt werden, weil das Gewinde fehlt... Das Teil habe ich auch schon von BMW geholt.
Dann hoffe ich mal auf viele Vorschläge zum "leichten" Wechsel des Antennenfuß. Zwinkern
Josi schrieb:Moin moin, anbei das Foto meiner abgebrochenen Antenne. Der Fuß ist noch dran, muss aber gewechselt werden, weil das Gewinde fehlt... Das Teil habe ich auch schon von BMW geholt.
das hättste auch gleich sagen können Pfeifen
Ich ging davon aus das das Gewinde noch im Fuß steckt.
MfG
Hab ich schon gemacht, da meine Freundin (sie ist nicht blond... ) mit ihrem MINI mit Antenne in die Wäsche gefahren ist... der Sockel sah dann genauso aus.
Zu erst solltest du dir Platz machen: Rücksitzlehne vorklappen. Danach die C-Säulen ausclipsen und den Gummi von der Heckklappe lösen. Dann den Himmel hinten vorsichtig runterziehen und aufpassen, dass er an den B-Säulen nicht knickt (die sind ebenfalls geclipst und an der Unterseite geschraubt - ist also etwas aufwendiger, man braucht sie aber eigentlich nicht demontieren). Wenn der Himmel unten hängt einfach die Mutter vom Antennensockel lösen (Sockel oben aber festhalten, sonst zerkratzt es evtl. den Lack), dann Stecker abmachen, neuen Sockel wieder drauf, Stecker dran, Himmel wieder hoch, C-Säulen wieder einclipsen und Gummi der Heckklappe wieder einfädeln. Und Gut ist!
Ahh ich vergaß!
Die dämliche C-Säule ließ sich zwar oben ausclipsen, hängt aber hinter der unteren Kofferraumverkleidung an der Unterseite fest. Genau... Gedächtnis kommt zurück (war vor 2 Jahren - Asche auf mein Haupt) .... Ich hab dann die Rückbank erstmal komplett rausgenommen: Sitzfläche einfach nach oben wegnehmen und die Lehne muss mit einer Schraube in der Mitte zwischen beiden Lehnenteilen gelöst werden. Dann die Lehnenteile im 45° Winkel nach vorn kippen und aus den Seitenwänden ziehen.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...g=51&fg=50
Hier siehst du die Befestigung der Seitenwand. Du musst die Verkleidung 12 abnehmen und die Schrauben zu 13. im rechten Bildteil (2x) lösen. Dann noch den Clips Nummer 19 rausnehmen und die Schraube Nummer 9 im linken Bildteil lösen. Dann kannst du die Verkleidung soweit abnehmen, damit du an die C-Säule rankommst.
Und auf der Seitenwand den 12V Anschluss nicht vergessen herauszuhebeln. Falls du ein Ablagenpaket hast!
Super! Du bist meine Rettung... Zwinkern
Danke für die datailierte Beschreibung und die guten Tipps! Respekt
Dann kann die Operation ja am Samstag starten.
Mich interessiert vielmehr warum die Antenne rausgebrochen ist.....................
...gibt es jetzt vielleicht auch wieder so eine spannende Geschichte, wie sie mir meine Freundin versuchte zu verklickern, damit sie nicht zugeben musste mit Antenne in die Waschanlage gefahren zu sein? Von Drachen und riesengroßen Raubvögeln zum Beispiel?! Devil!Devil!
So, Antennenfuß ist jetzt wieder dran! Die Antenne habe ich zum Geburtstag bekommen, weil mir die original Antenne in der Tiefgarage in der Mitte durchgebrochen ist. Ich stehe unten in einem Doppelparker und da ist der Platz über dem Dach ja begrenzt. Als er dann 2 Wochen stand hat die alte den Geist aufgegeben. Na ja, mit der neuen stand ich ewig nicht in der Tiefgarage und als ich letztens mal wieder dort parken wollte, habe ich nicht an die Antenne gedacht... Aber zu hören war es dann leider deutlich. Pfeifen
Jetzt habe ich aber das nächste Problem. Bei der Montage mussten wir die B-Säulen Verkleidung lösen. Jetzt bekomm ich sie nicht mehr fest. Böse!
I need your help once again! Zwinkern
Josi schrieb:Aber zu hören war es dann leider deutlich. Pfeifen
Das kann ich mir vorstellen Smile :)
Wegen der B-Säulen: da ist eigentlich nicht viel dazu. Du musst eben nur drauf achten, dass die Blende vom Gurt wieder in der selben Position ist, und auf die Führung passt!
Wo hält sie denn nicht mehr?! Oben oder unten?!
Moin moin!
Sie hält oben nicht mehr. Raus ging sie ziemlich einfach, aber ich bekomme sie jetzt nicht mehr rein... Unten scheint sie ja geschraubt zu sein. Sieht aber so aus, als ob die Innenverkleidung ab müsste, damit ich sie oben wieder hineinstecken kann, richtig?! Head Scratch
Die Verkleidungen musst du schräg halten und oben hinter dem Himmel einrasten lassen, danach unten fest machen. Also oben fixieren, unten danach hinter die Verkleidung klemmen!
So sollte es eigentlich klappen!
Der Himmel muss dafür nicht abgebaut werden, der ist ja hinter die Blende geklemmt. Nur unten brauchst du Platz (die untere Seitenverkleidung muss also ab), damit du es erst schräg oben in die Führung einführen kannst!
Seiten: 1 2 3 4 5 6
