Hallo Zusammen,
ich habe mir von JCW die Downtubes und das Dashboard in Leder gekauft und wollte heute mal auf die Schnelle die Downtubes wechseln.
Tja also eigentlich is ja nix dabei zwei bzw vier Schrauben lösen raus rein fertig.
Dachte ich! die alten werden ja unten in die mittelkonsole gesteckt aber wie funktioniert das bei den jcw? Die haben unten nämlich eine "Wulst" und damit bekomme ich sie nicht gesteckt.
Hat wer ne Ahnung?
Versteht ihr was ich meine?
Gruß Pico
die auf dem Bild sind aber nich Leder
Du musst die Mittelkonsole auch ausbauen ... je nach Modell (hier beim Facelift) sind hinter der Handbremse unter dem Spiegelverstellschalter und vorne unter jedem Becherhalter Schrauben. Dann sollte es klappen.
Der Spiegelverstellschalter ist nen bissl tricky. Die Metallclips fallen leicht in die Konsole und sind verschollen. Wenn man darauf achtet kann man das Teil mit einem Messer nach oben hebeln.
hhm ok....
dann hab ich aber immer noch das Problem das ich sie unten nicht reinstecken kann oder?
Liegen die dann nur auf oder wie sieht die Sache dann aus?
Gruß Pico
du kannst die Mittelkonsole dann nach hinten ziehen und die Tubes nach unten herausziehen ... musst halt vorsichtig sein das kein Kratzer rein kommt
edit: andernfalls kannst du auch die Mittelkonsole ganz ausbauen ... ist aber eigentlich unnötig
Hiho,
ich meine nicht den Ausbau der Originalen die hatte ich schon raus.
Mein Problem ist das die Originalen unten gerade sind und die neuen (siehe Bild) unten eine "Wulst" haben und ich sie damit nicht unten in die Konsole stecken kann wie die Originalen.
Gruß Pico
is doch besser ... dann steck sie doch einfach rein
die müssten schon reingehen, bei meinen carbon musste ich auch ein wenig rumfummeln bis drin waren
So Thema hat sich erledigt
Von oben reinstecken wie die Originalen ging nicht also die vordere Mittelkonsole gelöst und von unten durchgeschoben und schon gings.
Naja waren halt ein paar schrauben mehr und ca. 30min Zeit aber es hat sich gelohnt wie ich finde.
Na mal sehen was das noch für ein Spass wird mit dem Dashboard......!
Gruß Pico
