Normale Version: Neu: Org.MINI-Zubehör CD-Halter 4-Fach in der Mittelkonsole!
Seiten: 1 2 3 4 5 6
Es gibt von MINI Originalzubehör endlich etwas sinnvolles neues:
In der Mittelkonsole kann man sich nun unterhalb der Chrom-Kippschalterleiste (el.Fensterheber, ASC+T, Nebel etc.) eine CD-Halterung mit 4 Fächern einbauen. (Allerdings nur dann, wenn man keine Zusatzinstrumente verbaut hat. Zwinkern)
Die Fächer haben auch eine "Anzeige" falls das Fach durch eine CD bereits belegt ist!
Das Teil schließt bündig mit den Bügeln der Mittelkonsole ab und der Zigarettenanzünder bzw. die Steckdose ist auch noch frei verfügbar! Optisch eine 1A-Lösing! Top
Zu Beziehen über jeden MINI-Händler.
Teile -Nr.: 65 14 0 30 49 54
"Kleiner Haken" an dem Teil: Preis: ca. 75,00 EUR inkl. Mwst.
-> Klingt nach einem Fall für "project24"! (*winkmitdemzaunpfahl*)
Ich glaube, bei einem guten Preis könnte ich schwach werden!
Also, mit ein wenig arbeit und ca. €30 geht es auch mit 'ne 6er von Fisher CD-Box...........
Ist jetzt auch besser eingebaut das man auch an der Stecker kommt....
@minimarkcs
sehe ich das richtig, dass Deine Variante, rechts und links, nicht bündig abschließt?
Gruß, Thorsten [Bild: BRG-2.gif]
Hast du auch noch ein aktuelles Bild mit der Einbauvariante, bei der man noch an die Steckdose kommt?
(Bei dem Bild oben, sieht das nämlich stark nach Steckdosenstilllegung aus.)
@schoko-dealer. Das siehst du richtig, die ist zu schmal aber da lässt sich auch noch was machen, bin nur nicht dazu gekommen.
@F4spooky. Aktuelles bild gibt es noch nicht. Cry Ich bin auch mit das ganze noch nicht fertig.
In den einbausatz gibt es eine halterung zum kleben, der aber ganz schön dick ist.
Vorteil: Man kann der Box immer wieder rausschieben.
Ich hab die jetzt ohne diesen und mit Metalstreifen befestigt. So kommt das ganze weiter nach oben, richtung kippschalter. Eine gute anleitung gibt es bei mini2.com.
http://www.mini2.com/forum/showthread.ph...adid=12567
Es ist trotzdem ein bisschen eng mit der stecker aber mit 'ne 4er box geht das einwandfrei.
Thanx minimarcs.
If you happen to take any pictures any time soon, I'd be interested.
No probs. Zwinkern
Ein Bild von dem Originalteil gibt es nicht ???
Was für "Original"? Sieht stark nach Fischer-Standardteil aus, das oben hingeklebt wird. Wird halt jetzt auch von Mini/BMW vertrieben.
(Wäre auch nicht das erste Mal. Siehe Gurtführungen am Sitz/Kopfstützenhalter).
Gruß, Gerhard
und was passiert mit der aschenbecher/bonbondosen beleuchtung ???
Seiten: 1 2 3 4 5 6
