Normale Version: Batterie leer
Seiten: 1 2
Hallo aus München,
ich habe mal ein bisschen gestöbert, aber noch nicht das gefunden was mich weiterbringen könnte.
Meine Freundin hat einen One BJ 2001/02. Sie nutzt ihn nicht so sehr.
Die Batterie leert sich auf mir unerklärlicher Art und Weise.
Also es wurde vor ca. 1 Jahr eine neue "stärkere" Batterie eingebaut.
So zwischendurch mussten wir den kleinen des öfteren Überbrücken.
Nun war ich am Sonntag, nach einem erneuten Überbrücken, mit dem kleinen 2,5 Stunden auf der Autobahn unterwegs. Was meiner Meinung nach ja reichen sollte um eine Batterie aufzuladen.
Dem darauf folgenden Samstag zum Einkaufen, also Kurzstrecke, max 3 mal gezündet. Am darauf folgenden Dienstag sprang der kleine schon wieder nicht mehr an.
Was könnte die Ursache sein, bzw. wo soll ich anfangen zu suchen?
Ich habe ja schon die Befürchtung, das es einen Stromabnehmer gibt.
Also jetzt nicht mit so Sachen wie Standlicht oder so ... Wink
Das einzige was mir bisher aufgefallen ist, ist das auf der Beifahrerseite, die ZV nicht immer öffnet. Wenn es beim schliessen auch nicht 100% funktioniert und die ZV permanent versucht zuschliessen??
Gibt es Probleme mit dem Steuergerät?
Danke
Also elektrische Probleme per Ferndiagnose zu lösen ist unwahrscheinlicher als ein Hauptgewinn im Lotto. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder hast du einen Verbraucher im Bordnetz, der defekt ist und permanent Strom zieht oder du hast einen Verbraucher, der den MINI vom "einschlafen" abhält.
Ich würde folgendes Vorgehen vorschlagen:
1. Fehlerspeicher auslesen. Mit Glück schreibt der Verursacher einen Fehler weg.
2. Sollte das nicht fruchten, musst du dich mit einem Multimeter bewaffnen und die einzelnen Stromkreise durchmessen. Das gestaltet sich mühsam, da der MINI erst nach ca. 20-30 Minuten alle Steuergeräte abschaltet und du nur so den fehlerhaften Verbraucher einkreisen kannst.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werden mich am We mal mit dem Messgerät bewaffnen. Ich habe ein bisschen die Beführchtung, das es die ZV ist.
Aber Danke erst einmal.
R
Die ganze Sache kannst du relativ simpel eingrenzen....
Amperemeter nehmen und eine Sicherung nach der anderen ziehen ...statt dessen jeweils das Messgerät zwischen schalten.
Bei einem der Stromkreise sollte ein klar zu messender Strom fließen.
Dann hättest Du den Fehler zumindest eingegrenzt.
Phill
Bei mir war es ein älterer iPod am Becker-Adapter. Nach drei Tagen in der Tiefgarage ging nicht mal mehr die Innenbeleuchtung an.
Merkwürdiger Weise gibt es mit einem iPod nano absolut keine Probleme, obwohl die sonstige Installation nicht geändert wurde.
Danke ...
Also gestern mal wieder eine Runde gedreht um die Batterie ein bisschen zu laden.
Dann den Tip mit den Sicherungen raus und messen ausprobiert. Und siehe da die ABS Sicherung zieht auch noch nach knapp 2 Stunden Stillstand genüsslich den Saft.
Da bin ich doch schon mal ein Stück weiter.
00doc00 schrieb:Danke ...
Stand denn dein MINI etwa eine halbe Stunde mit geöffneten Türen und abgeschalteter Zündung? Denn einige Steuergeräte werden mit dem Entriegeln und Öffnen der Türen schon geweckt.
Der stand 2 Stunden, mit verschlossenen Türen ...
00doc00 schrieb:Der stand 2 Stunden, mit verschlossenen Türen ...
Wie gesagt, um zu einem brauchbaren und aussagefähigen Ergebnis zu kommen, muss der MINI mit geöffneten Türen mindestens 20-30 Minuten stehen. Da einige Steuergeräte mit dem Öffnen der Türen anspringen.
Moin, also ich bin R56 Fahrer, aber das tut hier ja mal nichts zur Sache. Meine Batterie war auch nach 2,5 Jahren zusammengefallen. Bei meinem Dad im 520d war sie nach 1 Jahr kaputt. Grund (den keine Werksatt gefunden hatte): Wenn man das Adapterstück für den Anhänger dranlässt geht das Auto nicht in den Schlafmodus. Vllt bringt dir das ja was. Weiß ja nicht was du alles am Auto hast oder nicht.
Seiten: 1 2
