Normale Version: Komisches Geräusch von den Bremsen
Seiten: 1 2 3 4
herbi schrieb:Nachschauen !Pfeifen
2mD schrieb:jep, genug ideen was es sein könnte hat er ja jetzt Mr. Orange
Hi 5
also schon mal danke für die vielen ideen Yeah!
also das geräusch wird ja weniger...allerdings ist es wie gesagt immer noch zu hören, allerdings nur, wenn mal der bass nicht kräftig am wummern ist Pfeifen
sommerreifen zieh ich eh nächste woche drauf..wie kann ich dann checken ob sich ein kieselsteinchen da drin verirrt hat?
Mich macht nur stutzig, dass das geräusch am anfang am lautesten ist und dann abklingt, allerdings ja nicht ganz weggeht...
auch wenn er nur 3 stunden gestanden hat ist das schaben am anfang sehr deutlich zu hören!
danke euch Top
votre schrieb:sommerreifen zieh ich eh nächste woche drauf..wie kann ich dann checken ob sich ein kieselsteinchen da drin verirrt hat?
je früher, desto besser
lass uns wissen, was es war.
ich werds auf jeden fall posten!
nur wie check ich obs ein stein ist? kenn mich mit bremsen überhaupt nicht aus Lol
votre schrieb:ich werds auf jeden fall posten!
Sach mir, main Froind : Kannst du einen Stein mit den Augen erkennen ?
Wenn er an einer Stelle ist, wo er rein gar nix zu suchen hast, wirst du das sicher sehen.
Für das Geräusch ist es nicht so sehr relevant, obs wirklich ein Kieselstein oder ein Steinchen aus dem großen Sortiment von Rollsplit ist.Zwinkern
Main freund, isch weiß nur net ob isch das steinsche auch unter da bremse finden tut Wink
also ich weiß nicht, ob ich da nicht irgend was abmachen muss, damit ich den übeltäter stellen kann...
votre schrieb:Main freund, isch weiß nur net ob isch das steinsche auch unter da bremse finden tut Wink
am besten das rad...
wenn das reicht.. soll ich mit WD 40 mal zwischen bremsklotz und bremsscheibe sprühen damit der dreck rausgeht?
eek!
wenn du nicht am nächsten Baum zerschellen willst solltest du das lassen !!!
öl ( egal in welcher form ) hat auf der bremse NICHTS zu suchen !
votre schrieb:wenn das reicht.. soll ich mit WD 40 mal zwischen bremsklotz und bremsscheibe sprühen damit der dreck rausgeht?
erst mal nur gucken, vielleicht ist es ja auch was anderes.
kannst auch n kärcher ranhalten, wenn es nur um den dreck geht
Seiten: 1 2 3 4
