23.03.2010, 12:53
Seiten: 1 2
23.03.2010, 13:12
seaksub schrieb:Hallo,
kann mir jemand die Drehrichtung der Bremskolben an der HA sagen? Wollte Beläge und Scheiben wechseln..
Björn
Rein drehen - im Uhrzeigersinn
Raus drehen - gegen den Uhrzeigersinn
23.03.2010, 13:42
danke dir rocky.....
man sieht sich..
Björn
man sieht sich..
Björn
23.03.2010, 21:57
Hi, hab Scheiben und Beläge vorne/hinten gerade gewechselt.
Ohne Bühne hat das 2 1/2 Stunden gedauert.
Uuund er bremst noch !
23.03.2010, 23:06
hast du einen rücksteller für die bremszylinder hinten benutzt oder wie hast du das gemacht?
23.03.2010, 23:21
Genau das.
Den Rücksteller hatte ich erst in der Variante, bei der die Schraube am Ende, die gegen den Bremszylinder drück, nur einen dünnen Dorn hat. Damit kannst Du dann nur Druck aufbauen und müsstest mit einer Rohrpumpenzange drehen. Das ist aber Obermist!
Hab dann noch von einem Kumpel kurzfristig einen anderen Rücksteller bekommen. Da war auf der Schraube eine Platte aufgeschweißt. Auf der Wiederum kreuzförmige Zapfen waren, die dann den Bremszylinder beim Schrauben gleich mitgenommen haben. Das ist wesentlich besser! Vor allem haust Du Dir nicht den Zylinder kaputt. Und es geht schneller
Hab leider nur ein paar Bilder gemacht. Wenn ich gleich zu Hause bin, guck ich mal nach. Vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, dass die helfen könnte.
Fummelig wirds aber mit dem Verschleißsensor hinten rechts. Halt Dir auf jedenfall das richtige Werkzeug parat. Vor allem Torx, damit Du Teile der Radhausverkleidung abbauen kannst.
Edit: Ne, hab keine vernünftigen Bilder von der HA gemacht...
23.03.2010, 23:35
das erste mal konnte ich es noch locker mitm Schraubendreher zurückdrehen ... aber am Samstag hab ich verzweifelt davor gesessen uns nix... absolut nix ging ...
Zum Glück hatte die Werkstatt um die Ecke eine Samstagsschicht eingelegt und mit einen Rücksteller geliehen nach dem mir dann noch der 2mD die Drehrichtung per Werkstattfunk bestätigt hat konnts losgehen ... manoman war ich froh ober das Teil ... selbst damit ging es rechts nur sehr mühsam
Hab mir dabei mehrmals Gedanken über die Daseinsberechtigung von dem Mechanismus gemacht
23.09.2010, 22:33
kann mir jemadn sagen, ob bei diesem set KLICK der richtige rücksteller dabei ist? es steht zwar mini cooper in der beschreibung, aber es könnte ja auch ein alter sein...
schon mal eine dickes danke!
23.09.2010, 22:36
PiEFi schrieb:kann mir jemadn sagen, ob bei diesem set KLICK der richtige rücksteller dabei ist? es steht zwar mini cooper in der beschreibung, aber es könnte ja auch ein alter sein...
Den Kasten hat JackSparrow auch, damit Dreh ich bei mir immer zurück
24.09.2010, 21:43
kOnsOlErO schrieb:Den Kasten hat JackSparrow auch, damit Dreh ich bei mir immer zurück
danke.
immer? wie oft hast du denn schon hinten wechseln müssen?
Seiten: 1 2
