02.05.2010, 18:39
02.05.2010, 22:42
Zu niedriger Öldruck im Leerlauf kann unter anderem durch verschlissene Lager entstehen...Da hilft auch keine neue Ölpumpe.
02.05.2010, 23:00
wurde bei dir der ölfilter getauscht?
ich hatte das problem im leerlauf, da leuchtete immer die öllampe - schlussendlich ist die "feder", die den ölfilter festhält, herausgesprungen
03.05.2010, 06:44
LiquidWhite schrieb:wurde bei dir der ölfilter getauscht?stimmt- hatte ich auch mal, könnte der Fehler sein....
13.06.2010, 14:48
hallo ihr,
ich habe das problem jetzt offenbar auch - bei mir ist die feder komplett mit dem ölfilterwechsel abhanden gekommen. trau mich jetzt nicht mal mehr den wagen bis zur werkstatt zur fahren, wegen der leuchtenden lampe bei standgas..
t
t
13.10.2010, 16:54
habe ein problem mit meinem mini, seit einiger zeit leuchtet die öllampe auf, sobald der Drehahlmesser bei 2000 u/min ist geht sie wieder aus.
seit einer woche ist der mini nun in der werkstatt, die öldruckpumpe wurde auch ausgetauscht, sowie öl und filter.
die lampe leuchtet aber immer noch, der bmw-fritz weiß nicht was es sein kann
hoffe von euch kann mir jemand helfen
lg
natalie
hallo,
habe das selbe problem, kann mir jemand nen tipp geben, was es sein kann oldruckpumpe wurde schon gewechselt.
lg natalie
lg
natalie
hallo,
lg natalie
13.10.2010, 18:04
bramor!!! schrieb:Hallo zusammen,
lg
natalie
hallo,
lg natalie
Hey Natalie, willkommen hier .
Tja, was fährste überhaupt für einen Mini
R50 vielleicht...
Wie auch immer:
Ist die Feder im Ölfilterdeckel noch vorhanden , bzw. sitzt sie richtig?
Stefan
13.10.2010, 18:10
gute Frage.. kenne mich erlich gesagt nicht so mit den genauen bezeichnungen aus ist ein one baujahr 2005 66kw.
habe eben mit der werkstatt tele. die gucken jetzt mal nach der feder.
13.10.2010, 18:13
sorry, vertippt ist ein 2004er
13.10.2010, 19:39
Dann bräuchte man jetzt noch den Monat um sicher zu klären, ob's ein PreFacelift oder ein Facelift ist...
