ich hab einen neueren Mini aber für andere wäre es sicher hilfreich wenn du fotos der pumpe , vom motor und wo es genau ist posten könntest.
ramski schrieb:ich hab einen neueren Mini aber für andere wäre es sicher hilfreich wenn du fotos der pumpe , vom motor und wo es genau ist posten könntest.
Gute Idee!
Ging dabei allerdings um Sollis MINI - aber kein Problem, hab noch Fotos der defekten Pumpe...also, die Pumpe sitzt hinter dem Innenkotflügel auf der Fahrerseite - Rad runter, ein paar der Spreizclips rausgedreht, Innenkotflügel/Radhausschale etwas nach vorne gezogen und schon sieht man die Pumpe im Wischwasser-Behälter der Xenon-Reinigungsanlage sitzen
Stecker abziehe, Pumpe lösen, nach oben wegziehen - sitzt ziemlich gut da drin in der Dichtung, ist aber nur gesteckt - und achtung, ist noch Wasser im Tank, dann rinnt die Suppe aus sobald die Pumpe abgezogen ist...wir haben die Pumpe dann zerlegt (ist gekapselt und eigentlich nicht dafür gedacht sie zu öffnen und instandzusetzen - Instandsetzung ist in unserem Fall auch gescheitert, sie lief zwar danach wieder, aber brachte zu wenig Druck).
Ausgesehen hat das Teil, als wäre es ne Weile am Meeresgrund gelegen, klar, das Wasser läuft durch die Pumpe, irgendwann Oxidiert/Korrodiert da drinnen alles...Ersatzteil kostete bei BMW knapp 60€...
hier die Fotos der Alten Pumpe:
Kein Wunder dass die es nicht mehr getan hat...
Hoffe das hier hilft dem Einen oder Anderen weiter!
LG;
Manuel
Danke das hilft sicher einigen ,wenn sie damit eine Problem haben.
