Ich möchte auf meinem R55
ein KW1 Fahrwerk mit ca. 35mm Tierlegung
in Verbindung mit 215/45/17 montieren
ich such jetzt ein paar Bilder und Erfahrungen ob das so passt
sind Korroseriearbeiten möglich was ist mit dem Filz im Radhaus
Wichtig für die Aussage, ob ein Reifen passt, sind die technischen Daten der Felge (Breite und Einpresstiefe).
wenn es eine herkömmliche 7" oder 7,5" breite Felge mit einpresstiefe >= 35 ist, sollte das passen.
Die Engstelle ist da nicht der Filz im Radhaus, sondern die Kunststoffinnenkante des Radhauses. Diese Kante kannst du wegdremeln, um noch ein paar mm Luft zwischen Reifen und Kante zu bekommen.
Und die Frage ist, ob er dann nicht doch Distanzen braucht??
Tex schrieb:Und die Frage ist, ob er dann nicht doch Distanzen braucht??
Also wegen der Reifen normalerweise nicht
Felgen sind Original Mini Crownspoke
integrale schrieb:Felgen sind Original Mini Crownspoke
Dann passen die Reifen, du musst sie aber per Einzelabnahme eintragen lassen.
Wenn es in den Radkästen schleift, musst du halt die Radlaufkanten ausdremeln...
Scotty schrieb:Also wegen der Reifen normalerweise nicht
Auch nicht in Verbindung von 215er und KW 1 und 35 mm Tieferlegung?
Also hier sind 7,5X17 ET 35 verbaut mit 215/45. Auf der Vorderachse ist die Challengebremse verbaut und diese hat glaube ich nochmals 10mm Spurverbreiterung über die Bremstöpfe. Soweit passt es ohne schleifen, du solltest aber auch min. 1,5Grad Sturz auf der VA haben. Hier ist ein Challengefahrwerk verbaut. Hinten sind nur die Felgen auf der org. Achse verbaut.
