Moin, bisher bin ich ja mit Winterreifen gefahren (175/65 R15 glaub ich doch mal) und hatte einen Verbrauch von 6 Litern.
Jetzt hab ich Sommerreifen drauf. Gleiche Größe nur Alus. Fahrstil ist gleich geblieben. Und ich verbrauche einen Liter mehr. Ist doch total krank. Woran könnte das liegen? Eigentlich müssten die Alus ja leichter sein.
Ach ja, die Reifen sind mit ca 2,8 bar aufgepumpt. Und er geht deutlich langsamer als mit Winterreifen. Vorher hatte ich im 2ten Gang bei 3000rpm genau 50, nun brauche ich 3500 rpm für 50
Hat jemand ähnliche Probleme?
sicher das es die gleiche Größe ist ? ( da sollte sonst keine so große Abweichung sein... )
Die allergleiche 5 Star Spooler. Vorne sind die Reifen vom anfang drauf (ca 50% des profils) und hinten neue Dunlop Sport (100%). Alle 4 waren also von Anfang an auf Minis (ja ich habe 8 Alufelgen mit 6 funktionierenden Reifen) Muss man nicht verstehen.
Ram_master_g schrieb:Moin, bisher bin ich ja mit Winterreifen gefahren (175/65 R15 glaub ich doch mal) und hatte einen Verbrauch von 6 Litern.
Dass du mit dem selben Reifendurchmesser höhere Drehzahlen brauchst ist unmöglich.
Auch würde sich hier nicht die angezeigte Geschwindigkeit, sondern die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit ändern (egal ob 15" oder 18")
Weiterhin hast du durch die Sommerreifen einen geringeren Rollwiderstand, heißt also nen geringeren Verbrauch und bessere Leistung (natürlich bei gleicher Reifengröße)
Es gibt also 2 Möglichkeiten
1. Dein Problem basiert auf Einbildung
2. Der Reifendruch von "ca." 2,8 Bar ist falsch und es is viel zu wenig drauf. Das würde den Leistungsverlust und den Mehrverbrauch erklären.
LG
