SO :!:
Ich hab das jetzt selber umgebaut. Alles kein Problem.
....und wenn ich meine Zusatzscheinwerfer aktivieren lass, sollen die einfach das Arbag checken :!:
Hier nochmal ein kleines update:
Benötigte Werkzeuge:
Torx: 25TX und 10TX
16er Nuß mit Verlängerung
Ablauf:
20min bis halbe Stunde (sicher ist sicher) vor dem Umbau den Minuspol der Batterie abklemmen.
Dann mit 25tx das Airbag rausschrauben. Die Schrauben sind hinter dem Lenkrad versenkt. Die zwei Kabel vom Airbag lösen und das Airbag zur Seite legen. Die Kabel/Stecker des Airbags sind gesichert: Sicherung lösen und dann Kabel abziehen.
Mit dem 10tx die silbernen Abdeckungen der Hupenknöpfe lösen. Diese sind ineinander verzahnt und es ist etwas fummelig die los zu bekommen.
Dann mit der 16er Nuß die Zentarschraube des Lenkrads lösen und das Lenrad abnehmen.
Neues Lenkrad einsetzten und Kabel durchfürhen und den Rest in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.
Darauf achten dass die Räder beim Umbau gerade stehen und das neue Lenkrad in exakt der gleichen Position einbauen.
Falls jamand noch Fragen dazu hat >> PN.
und wenn es jetzt bums macht?
Geht er dann auf oder nicht?
Das wäre mir eindeutig zu gefährlich.
fresh....bums machts nur wenn die pyrotechnische einheit noch saft hat...
deshalb batterie abklemmen....ich würde aber ne halbe stunde als sicherheit ansetzen...
dann sind alle pufferkondensatoren entladen und es kann nix passieren...
...ich glaub er meinte, wenn´s bums auf der straße mach und dann das airbag noch auslöst?
Ich laß es auf jeden fall nochmal durchchecken :!:
