in meinem Cooper S Cabrio (Bj. 04, 6-gang) hat der Schalthebel ca. 1-2 cm spiel in beide Seiten, wenn ein Gang eingelegt ist...
Ich hab ja erst vor kurzem ein neues Getriebe bekommen und dachte, dass Problem sei dann auch gefixt. Naja, es besteht immer noch
. Was kann man da machen, dass es wieder so ist wie vorher? Als ich den Wagen bekam war das alles schön straff aber jetzt ist es schon ein bisschen ausgeleiert...
Any ideas?
Grüsse
hört sich eigentlich normal an
2mD schrieb:hört sich eigentlich normal an
Wie gesagt, früher war das alles ein bissel straffer (damals ca. 14.000 km, jetzt ca. 50.000 km)...
also ich hab bisher noch keinen gesehen der nicht min. 1cm nach links/rechts spiel hatte
Hab ich auch...weiss auch woran es bei mir liegt... wo das schaltgästeänge auf das Getriebe geht gibts diesen Übergang (siehe Bilder). Ich glaub früher war der Knübel eine kugel..jetz is er oben und unten plan geschliefen. Hab ein stück hartgummischlauch drauf gezogen um das spiel zu verringern. Die bewegung des knubels nach oben/unten merkst du am Schaultknauf mit links/rechts bewegungen.
Vllt hilft dir das ja weiter bei der Ursachenforschung.
GreenDevil schrieb:...
Vielen lieben Dank für die detaillierte Antwort!
Kannst du mir vllt. noch sagen, wie ich da dran komme (hab eher wenig Ahnung von KFZ
Danke!
Grüsse
Von Vorne links kommste hin, über der Antriebswelle des Vorderrades. Versuch mal nach rechts einzulenken, dann kannste durch n radkasten reinschaun.
@GreenDevil
Danke für deine Hilfe!
Ich hab eben mal nachgeschaut aber bin nicht wirklich weiter gekommen...
Hab irgendwie nix gefunden, hatte das Auto auch nur aufgebockt.
Naja, ich werd einfach mal in ne Werkstatt damit fahren... Ich kann denen ja den Thread hier zeigen, damit sie wissen um was es geht.
Danke nochmals!
LiquidWhite schrieb:deine idee ist ja grundsätzlich super, aber ich glaube, dass die lösung mit dem hartgummischlauch nicht gerade langlebig ist, wenn man bedenkt, wieviel man schaltet - das hält meiner meinung nach so ein hartgummischlauch auf dauer nicht aus
ich werd mir irgendein anderes material suchen und das dann genauso umsetzen, mal schauen ob ich was passenderes (langlebigeres) finde
Ja is mir schon kla... nur bekommst du da nichts anderes rein ohne das ding zu zerlegen. Und da hat ich keine Lust drauf.. wenn der Hebel wieder Spiel hat, zieh ich n neues Gummi drauf
edit: zusätzlich hab ich da etwas dickeres Fett hingeschmiert um die Reibung zu verringern.
