mal zum öl... die optimale temperatur liegt beim öl viel höher wie beim kühlwasser.
das kühlwasser hat normal immer ne temp von um die 90° das öl dagegen zwischen 110 und 130° das ist auch völlig normal. 150° wird wohl nur im "rennbetrieb" möglich sein und wenn man öfter sowas macht sollte man auch dementsprechend gutes öl verwenden.
günstige zusatzinstrumente bekommt ihr bei sandtler oder bei conrad (equus-instrumente um die 20€)
Die Sandler Instrumente sehen ganz gut aus.
Mini-like mit weißem Hintergrund. 38 EUR pro Stück. Den Mini Einbaurahmen habe ich schon irgendwo für rund 50 EUR gesehen. Macht bei 2 Instrumenten insgesamt nur ca. 130 EUR statt 260 EUR. Wahrscheinlich muss man die Geber und ein paar Kabel extra kaufen, aber die werden ja nicht die Welt kosten...
Hat jemand Erfahrung beim Eigeneinbau oder sollte man davon lieber die Finger lassen??
Sandtler Öltemperatur Zusatzinstrument
einbau ist kein problem...
du mußt ja nur zündungsplus, masse, licht und geber anschließen.
als geber für die öltemp würde ich einen messstab nehmen, der ist am einfachsten zu handeln...
wenn du öltemp und bordspannung willst, wirst du mit 2-3 stunden einbauzeit hinkommen. öldruck ist etwas komplizierter einzubauen und für selbstschrauber-laien nicht zu empfehlen. druckanzeige ist auch etwas mehr aufwand und eher was für erfahrenere schrauber.
PhilipHubs schrieb:Hat jemand Erfahrung beim Eigeneinbau oder sollte man davon lieber die Finger lassen??
auch wenn das thema gerade "heiß" ist... dazu müßtest du wirklich einiges unter dem schlagwort "zusatzinstrumente" über die suche finden.
bigagsl
bigagsl schrieb:... dazu müßtest du wirklich einiges unter dem schlagwort "zusatzinstrumente" über die suche finden.
Absolut richtig! Sorry. Es ist mit mir durchgegangen.
Wen es noch interessiert, hier werden (fast) alle Fragen beantwortet:
Einbauanleitung für Zusatzintrumente Öltemp/Öldruck
Teilweise. Welche genau?
Gruß, Gerhard
gibts die originalblende eigentlich auch in antrazit? sonst passt die gar nicht zu meiner ausstattung...
@gremlin
nein, gibt nur eine standardfarbe: schwarz!
bigagsl
sauber, aber auf dem bild schaut das irgend wie nicht nach schwarz aus, die instrumente sind schwarz ja, aber die blende is irgend wie schw...
@gremlin
vertrau mir, ich schau mir die dinger seit zwei jahren fast täglich an. es ist schwarz. schwärzer als alles andere im cockpit. kurz die farbe ist nahezu einmalig im innenraum.
bigagsl
