da meiner Meinung nach der Cooper R56 im Vergleich zum alten höher liegt (sieht zumindest so aus), habe ich einige Fragen im Bezug auf Tieferlegung.
1. Kann man den Wagen bei Neubestellung auf direkt von BMW tieferlegen lassen und was wird das ungefähr kosten?
2. Welche Federn bietet das beste Preis-/Leistungsverhältnis?
3. Um wieviel mm sollte man den Wagen ca. tieferlegen? Er soll noch normal aussehen, also nicht zu tief und nicht so hoch wie in der Serie.
Wäre klasse, wenn jemand mal Bilder von seinem Wagen zeigen könnte.
Danke
Zum Thema Tieferlegung mit Fahrwerk oder Federn gibt es hier mehrere Threads, einfach mal ein wenig suchen
Von Works gibts Federn, die den Wagen 10mm tiefer legen, die man sich dann natürlich bei BMW einbauen lassen kann.
Ist aber nicht gerade viel tiefer dann...
Wenn du nur Federn nimmst würde ich dir H&R 30mm empfehlen.
Suppamaehn schrieb:Von Works gibts Federn, die den Wagen 10mm tiefer legen, die man sich dann natürlich bei BMW einbauen lassen kann.
Die Works-Federn kann man nur i.V.m. dem Works Fahrwerk verbauen, da BMW nur ein Gutachten für Fahrwerk + Federn erstellt hat. BMW liefert die Federn so nicht aus...
fahrwerk 600€ + Federn 4*75 € = 900€ ohne Einbau und das für 1CM tiefer...lohnt sichn icht.....................
Lg
...deshalb verkauft es sich auch nicht...
Jo,vollkommen richtig.Da könnte mal seitens JCW was neues folgen...man sieht ja wos überall endet...H&R,K&W,Koni,ACS...etc...
Zutroy schrieb:Hallo,
Danke
zu 2.: Ich würde das Auto mit Federn nicht mehr als ca. 20mm tieferlegen das Ergebnis (Fahrverhalten) ist unbefriedigend.. Wenn Du Federn kaufst, nimm ein Markenprodukt wie KW, H+R oder Schnitzer .. alles andere ist rausgeschmissenes Geld.
zu 3: siehe oben. Wenn du weiter runter willst kauf Dir ein Gewindefahrwerk. Im Mini funktioniert KW am besten.
