da ich seit kurzem R56 Fahrer bin habe ich hierzu eine Frage:
wenn ich mein Auto aufsperre leuchten die Standlichter, beim zusperren jedoch nicht
von der Zeit her leuchten sie genau so lange wie es bei der Funktion Heimleuchten eingestellt sind.
gibt es hier noch eine versteckte einstellmöglichkeit oder stimmt hier was anderes nicht?
Das ist ganz normal, dass die nur beim Aufsperren leuchten. Du kannst es mittels eines Moduls ändern (zB eLight) oder vielleicht auch programmieren lassen.
Cubitus macht solche Programmierungen hier im Forum. Auf seiner
Seite ist jedoch nur das Welcome Light mit zusätzlichem Abblendlicht erwähnt. Von Zusperren steht hier auch nichts.
Das erwähnte Modul hatte ich selber bei meinem R55 drinne und kann dir davon nur abraten!
Die Verarbeitung ist so toll, dass die Kabel nicht wirklich lange gehalten haben, das Modul nun also nutzlos ist und trotz eines neuen Moduls (das erste hatte von Haus aus mehrere Schlitze in den Kabeln) konnten die Funktionen nicht immer korrekt verwendet werden.
NSW leuchteten bei Einlegen des Rückwärtsganges, Fensterheber gingen auf und ab, Innenraumlicht funktionierte nicht mehr usw usf.
Hi, guckst du Handbuch Seite 68 oder Bild..............
Das Ganze muss dann noch vorher im BC über SET eingestellt werden
Mittels Lichthupe aber nicht automatisch bei Drücken der FB!
Ok, danke für die Antworten! dann hab ich wohl unter "Heimleuchten" was anderes verstanden
Stell einfach im BC die Zeit fürs heimleuchten ein.. Je nachdem wie weit der weg vom Auto nach Hause ist. Musst dann nur kurz die Lichthupe betätigen und dann leuchtet er ja so lange wie du es vorher programmiert hast...
