08.06.2010, 16:03
30.12.2010, 13:32
Sorry, dass ich den Thread nochmal hochhole, aber hat das nun schon jemand gemacht? Oder was kostet die Umrüstung beim Händler, was kosten nur die Teile alleine? Lenkrad + Airbag genug, oder brauchts noch mehr?
30.12.2010, 15:31
Also habe von einem 3 Speichen Lenkrad aufs JCW Alcantara umgerüstet.
Ich denke der Ein/Ausbau ist ähnlich.
Zuerst den Minuspol der Batterie abklemmen...dann die "Spange" lösen, das die Abdeckung inkl. Airbag herausspringt. Beim 3-Speichenlenkrad ist die unterhalb der Abdeckung.
Dann Kabel von Airbag und Multifunktion lösen...Schrauben der Befestigungsspanne für den Airbag abmontieren...die Schraube in der Mitte lösen und alles in umgekehrter Reihenfolge montieren
Einbau beim ...ca. 130,-€ oder halt selbst ca. 1h
30.12.2010, 21:48
tropicana schrieb:Sorry, dass ich den Thread nochmal hochhole, aber hat das nun schon jemand gemacht? Oder was kostet die Umrüstung beim Händler, was kosten nur die Teile alleine? Lenkrad + Airbag genug, oder brauchts noch mehr?
Ich bekomme es kommenden Di beim freundlichen eingebaut. Einbau laut Meister 43€. Airbag + Speichenabdeckung + 4 Schrauben = 394,45€ inkl. Mwst.! Lenkrad kostete mich 65€.
31.12.2010, 12:49
Schön, danke! Also nicht so wild! Habe auch bei Ebay schon einige Angebote gefunden.
Kann man bei der Gelegenheit auch auf Multifunktionslenkrad inklusive Funktion umrüsten? Oder braucht es dazu weitere Extras, welche sich im Nachhinein nicht so einfach nachrüsten lassen?
31.12.2010, 14:16
tropicana schrieb:Schön, danke! Also nicht so wild! Habe auch bei Ebay schon einige Angebote gefunden.
Man kann es Umrüsten, kostet aber beim knappe 500 Euro. Ob man es selbst machen kann? Kp. Aber wenn es günstig geht, hätte ich auch gerne nen Tempomat.
31.12.2010, 15:17
500€ für die komplette Umrüstaktion auf Multifunktion inklusive Teile? Gar nicht so extrem, aber beim Tempomat ist sicherlich mehr als nur das Lenkrad zu tauschen und etwas programmieren denke ich (Steuergerät usw?). Radio dürfte aber funktionieren.
20.01.2011, 13:01
Geht das Lenkrad einfach ab, oder brauche ich einen Abzieher (wie z.B. bei Opel)?
Wie ist denn die Mutter gesichert (Verzahnung, Sicherungsblech...)? Muss die Mutter evt. erneuert werden - oder evt. ein Sicherungsblech, falls vorhanden? Mit welchem Drehmoment wird denn die Mutter angezogen? In der Anleitung steht nur 32 33 1AZ - ist sicherlich eine anderes Datenblatt....
20.01.2011, 14:55
tropicana schrieb:500€ für die komplette Umrüstaktion auf Multifunktion inklusive Teile? Gar nicht so extrem, aber beim Tempomat ist sicherlich mehr als nur das Lenkrad zu tauschen und etwas programmieren denke ich (Steuergerät usw?). Radio dürfte aber funktionieren.
beim tempomat muss er noch an der pedalerie rumfummlen und dort diverse schalter verbauen
20.01.2011, 19:37
Mr_53 schrieb:beim tempomat muss er noch an der pedalerie rumfummlen und dort diverse schalter verbauen
Das wiederum bezweifle ich mal. Und die 500 Euro gelten nur, wenn man schon ein 3 Speichen Lenkrad besitzt. Das sollte klar sein.
