Normale Version: Handbremssack gerissen!
Seiten: 1 2
bei unserem MINI ist der Sack von der Handbremse dort aufgerissen wo die Schraube (Gewindestange) sitzt ...
hat sich mit der Zeit wohl einfach durchgescheuert.
Confused: hatte das schonmal einer von euch??? (s. Fotos)
laut dem Werkstattmeister, haben die da im Werk wohl vergessen eine Schutzkappe auf die Schraube zu machen, die das Scheuern verhindern soll, außerdem ist wohl die Schraube etwas zu lang, sodass die jetzt hinten was nachstellen wollen damit die Schraube vorne kürzer wird ...
keine Ahnung aber jedenfalls gibt's am Samstag nen neuen (mini)SACK Zwinkern
Sei froh, dass es nur die Handbremse war Devil!
cons1505 schrieb:Sei froh, dass es nur die Handbremse war Devil!
Wollte ich auch schreiben. Zwinkern Kugeln vor Lachen
Du Scherzkeks! Zwinkern
jep
ist der aus leder oder plastik ?
Es ist billiges Kunstleder.
das der ganz normale Standard-Handbremshebelsack, der ab Werk verbaut wird!
is bei euch auf dieser Gewindeschraube (s. Foto) eine Schutzkappe drauf, die das scheuern mindert?
Der Meister hat da nämlich was von gesagt ... aber wenn ich da jetzt durch den neuen Schaltsack fühle, kann ich darunter immer noch die Schraube fühlen (ohne Kappe) ... ma sehen wie lange der neue jetzt hält Confused
Agent_M
chrizz schrieb:is bei euch auf dieser Gewindeschraube (s. Foto) eine Schutzkappe drauf, die das scheuern mindert? Confused
also ich kann an der Gewindestange auch keine Kappe erfühlen!
Allerdings ist an dem Sack (der Sack der Handbremse natürlich Devil! ) noch nix durchgescheuert!
Gruß Agent_M
Gruß Agent_M
dann war diese Kappe wohl nur eine "Erfindung" des KFZ Meisters und die Schraube einfach zu lang bei uns!
Seiten: 1 2
