Ram_master_g schrieb:Sorry, dachte dass die MTEC Super White kein Prüfzeichen haben.
Hast du Erfahrungen damit? Wie lange halten die?
hab ich auch erst seit nem monat oder so drinne ... und dazu noch als tagfahrlicht.... also fernlicht mit 20% leuchtkraft ... daher kann ich nichts konkretes sagen .... wenn ich fernlicht einschalte ... sind sie aber sehr bläulich und hell ... jedenfalls leuchten schilder/bäume trockene straßen recht hell ... sobald die straße nass ist .... = 0 ... wie sie allerdings als abblendlicht sind kann ich dir nicht sagen! sorry!
Witter schrieb:Die Philips sind bestellt.
Muss ich damit nochmal zum TÜV? oder geht das so klar?
Verstellen sich meine Lampen beim Einbau? also sollte ich einen Lichttest durchführen lassen?
nein! bei sowas musst du nicht zum tüv oder extra einstellungen vornehmen lassen! .... wichtig ist nur: beim einbauen nicht die birne anfassen, sondern die Pole ... wie hier schon gesagt wurde ...
Ostfried schrieb:Ach, man redet so vieles...
Wie schon mehrfach gesagt (): Über 2 1/3 Jahre mit den xtreme-power und die brennen wie am ersten Tag! Und sind auch +80er. Habe übrigens beim Einbau natürlich jegliche Form des Hautkontaktes ausgeschlossen, denke, das hilft einiges.
LG
Ostfried
hab meine xtreme power auch schon 2 jahre ....
will nur mal etwas "weißeres" haben
Habe gerade die Extrem Vision eingebaut.
Farblich erkennt man bisher nur ein sehr geringer Unterschied, sind also auf jeden fall gelb. Da es noch nicht dunkel ist kann ich zur Lichtausbeute noch nichts sagen.
Witter schrieb:Habe gerade die Extrem Vision eingebaut.
ich habe jetzt die Bosh 90+ eingebaut und sie sind im gegensatz zu den philips xtreme power minimal "weißer" aber immernoch gelb! ... eigtl. ist es so minimal, dass man "kein unterschied" drauß machen kann! ... was ich eigtl. nicht wollte ... das hat man nun wenn man sich auf kundenrezensionen verlässt!
dafür sind sie aber auch wirklich heller! ... (wer hätte es gedacht von 80+ auf 90+ ...
bin jetzt grad mal ne runde gefahren, das Licht ist schon heller, aber ob es jetzt 100% sind kann ich nicht sagen.
Kommt es eigentlich drauf an wie rum man die Birnen einbaut?
http://de.wikipedia.org/w/index.php?titl...0213091105
Die Birne hat ja wie auf dem Bild (Muster) so ein Metalteil drin, muss das in eine bestimmte Richtung zeigen? Beim Einbau hab ich da drauf jetzt nicht geachtet. Macht das einen Unterschied?
also die h4 lampen kann man nur in eine richtung einbauen, da die haltenasen haben die an vorgegebene punkte gehören.
In das Kabel kann man sie nur in eine Richtung stecken.
Aber ich meinte jetzt die Lampen in die Halterung, weißt du wie ich meine?
Die Lampe hat ja nach dem Glas so eine Art Metalscheibe, die wiederum drei solche Nasen abgehen. Diese Nasen sind ja Sternförmig angeordnet. Was bedeutet man kann die Birne wenn man sie dreht auf 3 verschiedenen Positionen einbauen, und der Blendschutz für das Abblendlicht zeigt dann jeweils in eine der drei Richtungen.
Es gibt dann die Positionen: oben; unten links; unten rechts.
also bei h7 gibt es nur eine einzige einbaurichtung! ... vorgegeben durch ein abstehendes "metalfüßchen"
