Normale Version: Cabrio Dach geht nicht mehr auf
Seiten: 1 2 3 4
Seit 3 Monaten geht unser Cabrio Dach nicht mehr aufTraurig.
Nachdem wir unseren kleinen zum nächsten Händler gebracht haben mussten wir erst einmal schlucken!
Nach auskunft unseres Händlers wäre der Antriebsmotor samt Dachführungen defekt, der Austausch würde zwischen 2800-3500€ kosten. Darauf holte ich das Auto wieder ab.
Das Auto hat 55000km gelaufen ist 6Jahre alt und lückenlos Serviceheft gepflegt. BMW lehnt eine Kostenbeteiligung aufgrund der hohen Betriebsdaten ab!!!
In der heimischen Garage wurde der Dachrahmen von mir zerlegt,
dabei zeigte sich der Motor in einem einwandfreiem Zustand auch die Führungen sind neuwertig. Lediglich der rechte Zug des Faltdaches ist defekt. Diesen kann man aber nicht käuflich erwerben ( ca.100 € ) VK Wert. Werde jetzt mit der Reparatur beginnen und weiter berichten.
Vieleicht hat von Euch noch jemand einen Tip wo man einen Zug erwerben kann.
minimu schrieb:Lediglich der rechte Zug des Faltdaches ist defekt. Diesen kann man aber nicht käuflich erwerben ( ca.100 € ) VK Wert. Werde jetzt mit der Reparatur beginnen und weiter berichten.
Head Scratch Wenn Du mit "Zug" die Nummer 11 meinst, wäre da die Teilenummer... Augenbrauen
Ansonsten findest Du in der Übersicht füs Dach ja vielleicht noch was Passendes Achselzucken
In den USA sollen die Teile einzeln zu bekommen sein.
ich habe nun seit 10 tagen mein neues mini cabrio.
und mein dach ging noch gar nie vollständig auf - nur bis zur mitte => schiebedach Zwinkern
das auto war in der zwischenzeit bereits drei tage in der werkstatt und muss demnächst nochmal hin. ich hoffe, dann kann ich endlich mit offenem verdeck die sonnentage geniessen.
peoplephoto schrieb:ich habe nun seit 10 tagen mein neues mini cabrio.
...auch wenn sich das jetzt blöd anhören mag und ich eigentlich davon ausgehe, dass die Werkstatt sowas sofort prüft...Head Scratch ...aber... Deine Heckablage sitzt in der richtigen Position, oder Augenbrauen ?
Da sitzt ja noch ein Schalter, der das Dach nur öffnen lässt, wenn alles an der richtigen Stelle sitzt Nicken
Ansonsten würde ich nochmal versuchen, die beiden Bügel des Daches hinten im Kofferaum zu lösen, Dach kurz anheben und alles wieder verriegeln. Vielleicht ist nur ein Schutzschalter in Winterschlaf gefallen... Zwinkern
mit der Übersichtvom Dach hast Du mir schon sehr geholfen!
Es handelt sich nicht ums Spannseil sondern um den Antriebszug vom Motor der Schiebedachfunktion, der Verdeck Kasette vorne rechts. Ich denke das müsste Position 5 sein. Diesen möchte BMW aber nicht einzeln verkaufen. Ich werde mal sehen was Sebasto so im Sortiment hat, die haben es ja schliesslich gebaut.
minimu schrieb:Diesen möchte BMW aber nicht einzeln verkaufen. Ich werde mal sehen was Sebasto so im Sortiment hat, die haben es ja schliesslich gebaut.
Du meinst Webasto, oder? Zwinkern
Falls Du diese beiden Threads im Nachbarforum noch nicht kennen solltest:
http://forum.mini2ig.de/showthread.php?t=33135
http://forum.mini2ig.de/showthread.php?t=33673
Dort gibt es Infos zu gewährter Kulanz und zu alternativen Reparaturen.
Ich drück Dir die Daumen!
... Noch als Ergänzung zum Beitrag von ThomasB, ich habe mal alle notwendigen Infos hier gepostet, da ist auch eine Bezugsquelle in den USA enthalten.
http://forum.mini2ig.de/showthread.php?t=39587
MunichCruiser schrieb:... Noch als Ergänzung zum Beitrag von ThomasB, ich habe mal alle notwendigen Infos hier gepostet, da ist auch eine Bezugsquelle in den USA enthalten.
Vielen Dank für die Ergänzung.
Irgendwie habe ich den Eindruck, als ob Webasto da etwas "overengineered" hat. Muss die Konstruktion so kompliziert sein? Head Scratch
Ich danke Euch für die Hilfe werde die Teile bestellen und mal sehen ob ich eine bebilderte Einbauanleitung anfertige. Das sollte ja nicht das Problem sein. Ist ja nicht das erste Cabrio mit defektem Dach!
Seiten: 1 2 3 4
