Hallo liebe Gemeinde. Fahren seid 3 Jahren einen 90PS Mini Modell R50. Sei ein paar Wochen ruckelt er ganz leicht wenn man das Gas leicht antippt,also nicht mehr so rund wie sonst. Als würde ihn jemand immer kurz fest halten und wieder los lassen. Stecker haben wir geschaut schlägt nicht durch. Kerzen sehen auch gut aus und springt immer sofort gleich an. Bekannter hat mal den Speicher ausgelesen für Motor auch nichts. Werden noch verrückt den Fehler nicht zu finden. Habt ihr evtl. nen Tipp ?
gruss und danke an euch.
Marderbiss irgendwo?Da mal schon untersucht?
wechsel mal den drucksensor im saugrohr, falls das nicht hilft könnte es auch noch die drosselklappe sein.
wobei beide fehler normalerweise im fehlerspeicher stehn sollten, müssen aber nicht
edit: bisschen ruckeln tut meiner bei der gasannahme schon immer...je nachdem wie zärtlich ich bin
Marderbiss war nicht zu sehen. Wo sitz denn der Drucksensor ? DK defekt oder nur verdreckt wie bei VW ? Was kostet denn der Sensor ?
Schau nochmal unter das Auto ob das untere Motor- / Getriebelager gerissen ist. Das hat bei mir ein "Ruckeln" beim Gas-Geben verursacht.
also bei mir ruckelt das nun auch aber eigentlich nur wenns kalt ist und ich ihn starten will.
wenn er dann ein bisschen warm ist gehts wieder aber dennoch hab ich auch das gefühl wie oben genannt als würde man ihn festhalten.
auch wenn er warm ist kommts mir leicht so vor als hätte er mehr durchzug wenn ich das gas nur halb oder3/4 durchtrete anstatt vollgas.
sfaber83 schrieb:also bei mir ruckelt das nun auch aber eigentlich nur wenns kalt ist und ich ihn starten will.
Ja, dieses "verschlucken" wenn er kalt ist hab ich auch. Hatte aber auch der vorhergehende Motor, und andere MINI R50 auch!
ja aber da musses doch ne abhilfe geben oder?
das hüpft sogar beim gasgebebn wie ein pferd
und wenn ich das gas langsam durchtrete beschleunigt es norma und irgendwann hoppelt es und dann geb ich bissl mehr gas und dann beschleunigt es supi.
das wäre dann die 3/4 gas-stellung
wenn ic aber vollgas durchtrete kommts mir vor als würde es festgehalten werden
ich versteh dieses auto ned
