hallo zusammen,
habe küzlich festgestellt, das meine Nebelscheinwerfer von innen beschlagen sind. Wenn sie ne Zeit eingeschaltet waren ist es weg.
Kann da iwas gegen tun?
Kann man nur tauschen lassen, weil die wohl irgendwo undicht sein werden...
Garnix, das ist normal. Erst wenn die Feuchtigkeit nicht verschwindet wenn die Scheinwerfer ne längere Zeit an waren, müssen sie getauscht werden.
bei mir war auch einer undicht, beschlagen...
ich bekam gleich beide getauscht und den der nicht undicht war bekam ich mit für später mal... im falle eines falles auserhalb der garantie
Das ist aber ganz schön vorbildlich
das "Problem" mit beschlagenen Nebelscheinwerfer hatte ich auch und sie wurden ohne Probleme durch den Händler auf Garantie getauscht. Warum soll das auch "normal" sein ???
wenn die neblescheinwerfer ausserhalb der garantie wasser ziehen, man aber keine lust hat sich neue zu kaufen, den scheinwerfer ausbauen, und von hinten ein 1mm loch bohren, dann ist eine luftaustausch gegeben und das wasser wird aus dem scheinwerfer verschwinden.
Auch mir wurde einer wegen Beschlagens getauscht, aber auch der neue beschlägt, bei entsprechenden Wetter-/Temperaturvoraussetzungen. Die Feuchtigkeit verschwindet jedoch innerhalb kürzester Zeit, deshalb werd ich es so belassen...
Denn es würde auch mit einem Tauschnebler wieder kommen...
