ja ok verstehe ich ... realoem.com vielleicht ?
Wobei ich da auch mal schauen werde ... kannst du das ein wenig beschreiben ?
Sind das dann zwei Platten ? links und rechts vom Topf ? Wie groß ca. ?
Danke - Gruß Goofy
Edit : hab den Link zu spät gesehen
Danke - brauche ich dann zwei mal die 7 ?
goofy79 schrieb:ja ok verstehe ich ... realoem.com vielleicht ?
Danke - Gruß Goofy
guck mal in den
link ...
so wie nr7 nur mit zwei gewindensatngen dran...
wenn du bei deinem MINI den kofferraum aufmachst, unter der abdeckung rechts ist so eine platte...
ca 10cm lang und 2,5cm breit...
Vielen Dank, werd ich morgen gleich mal nachschauen
Und natürlich gleich bestellen.
Gruß Goofy
goofy79 schrieb:Vielen Dank, werd ich morgen gleich mal nachschauen
Gruß Goofy
das ist auf jedenfall besser als die idee mi der schraube, mag vielleicht auch funktionieren, nur spätesten beim festzeihen der mutter krigst du nen kotzreiz
Ansonsten gibts doch noch diese Stebholzen Schweißgeräte. Musst nur die entsprechende Stelle richtig sauber machen und schauen, dass kein Teppich auf der Rückseite bleibt oder den nass machen.
Daran wirds schon nicht scheitern. Die Lösung mit den Schrauben ist wirklich bescheiden. Die müsste man zumindest einmal festpunkten. Wie Spicy schon sagt, beim Anziehen kriegste die Kriese.
Kabrüggen schrieb:Wie Spicy schon sagt, beim Anziehen kriegste die Kriese.
oder beim aufschrauben nach 5 jahren
Und wenn es 10 Jahre dauert, du wirst dich ärgern dass du es nicht besser gemacht hast
nein, ich wollt sagen das das MINI geschraubs nach 5 jahren morsch ist
vor drei jahren, als ich den endtopf halter tauschen musste, war da alles morsch. ist sogar der boden ca. 5mm um die schraube herum mit raus gebrochen, alles morsch und rostbraun durch und durch.
Ja ihr habt vollkommen Recht - aber ich wusste ja nicht, dass das auch beim Cooper geht
Aber mit dem Steg mit den zwei schrauben dran ist es auf jeden Fall besser
Gruß Goofy
