R 56 One
V-Maxx Gewinde
Ori. MINI 7x7 ET 48 mit 15er Platten und 205/45R17 Gummis
Restgewinde VA ca. 3cm
HA <1cm
Gemessen 3/4 Tank
VA 295mm
HA 280mm
Modell: JCW
Baujahr: 2011
Fahrwerk: ST Suspensions XTA
links vorne: 33,5cm
links hinten: 33,5cm
rechts vorne: 33,5cm
rechts hinten: 33,5cm
Felgen: Autec Wizard 7,5x17, ET 38
Reifen: 215/40 R17 Michelin PS4
Modell: Cooper S R57
Baujahr: 2013
Fahrwerk: Federn Eibach Pro - Kit E10-57-002-02-22
Links vorn: 33 cm
Rechts vorn: 33 cm
Links hinten: 33,5 cm (3/4 vollen Tank)
Rechts hinten: 33,5cm
Felgen: Black Star Bullet 111 schwarz 7x17 Zoll
Reifen: Hankook 205/45R17 Ventus Prime 3
Model - Mini R57 JCW EZ:2014
1. Beim Kauf war das JCW Fahrwerk drin (siehe Bild mit roten Kennzeichen).
2. Nach Umbau, Vermessung und vom TÜV abgenommen.
-Fahrwerk ST XA
-Querlenker an der HA von KW
-DZX Spurplatten von ST 15mm pro Seite auf der HA
-DZX Spurplatten von ST/KW 5mm pro Seite auf der VA
Maße VA (Radmitte zu Kante Kotflügel): 320mm
Maße HA (Radmitte zu Kante Kotflügel): 315mm
Felgengröße 7x17 ET48
Reifengröße 205 45 R17
