Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, daß nach dem schließen des Verdecks auf der rechten Seite ein größerer Spalt als auf der linken bleibt. Windgeräusche macht's zwar keine aber ich find's nicht gerade hübsch und ich mache mir sorgen, dass das der Anfang des viel besagten Endes des Verdecks ist. Auf den Fotos sieht's irgendwie noch schlimmer als im Original aus.
Mein
hat nicht wirklich eine Meinung dazu, er sagt nur er kann das nicht einstellen.
Hat er nur keine Ahnung und man kann da doch was einstellen oder sollte ich schon mal ein paar Kiloeuro auf die hohe Kante legen um einen Verdeckwechsel bezahlen zu können?
Danke im Voraus für eure Hilfe und Gruß,
Andreas
Wenn weder Wasser noch Luft reinkommt, dann ist es ein reines Schönheitsproblem ... fahr halt offen ...
Aber das man das nicht einstellen können soll wundert mich schon ein bißchen ...
Ich muß das bei mir mal genau anschauen ob das da 100% gleich ist ...
Fahrspass schrieb:Wenn weder Wasser noch Luft reinkommt, dann ist es ein reines Schönheitsproblem ... fahr halt offen ...
Du hast recht, im Moment ist der Spalt eh noch größer, weil das Verdeck meist hinterm Rücksitz liegt.
Fahrspass schrieb:Ich muß das bei mir mal genau anschauen
Das wäre cool, vielleich mach ich mir ja nur Sorgen um Nüscht.
vielleicht ist auch nur die gummidichtung vorne ausgelutscht
Ne, leider nicht. Die Dichtung ist i.O.. Das Teil an dem die Dichtung dran ist, kann verstellt werden. Allerdings nur nach oben, unten, links und rechts, was mir ja in meinem Fall nicht weiter hilft. So zumindest die Auskunft meines
Irgendwie muss man da doch was am Zug für die Schiebedachfunktion einstellen können. Hab nur keine Ahnung wie ich da dran kommen soll.
emilio schrieb:Ne, leider nicht. Die Dichtung ist i.O.. Das Teil an dem die Dichtung dran ist, kann verstellt werden. Allerdings nur nach oben, unten, links und rechts, was mir ja in meinem Fall nicht weiter hilft. So zumindest die Auskunft meines
Ähem, da solltest Du selbst tunlichst die Finger von lassen. Aber Dein Freundlicher sollte genau da etwas einstellen können ...
So wie ich es hier verstanden habe, geht es um die Spaltmaße zwischen Verdeck und Frontscheibe
Hab mal meine Spaltmaße fotografiert
Ich muss dazu sagen, dass es im Winter super gehalten hat.
Da kommt weder Luft noch Wasser rein.
Du kannst ja mal beide vergleichen...
Danke für die Bilder! Wie ich sehe ist bei dir die Lücke mindestens genau so groß wie bei mir, der Unterschied ist höchstens, daß Sie bei mir zwischen rechts und links nicht genau gleich ist. Im Winter war's bei mir auch dicht und pfeifen tut auch nichts.
Vielleicht sollte ich bei Gelegenheit mal bei 'nem anderen
nachfragen ob da tatsächlich nichts einstellbar ist.
Und ansonsten sch.... drauf.
Danke und Gruß,
Andreas
