Normale Version: Der Tiefenvergleich - Smalltalk
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
maaax. schrieb:Als mögliches Fahrwerk habe ich Aktuell das Street Komfort von KW im Auge, das gerade dem Aspekt des Komforts gerecht werden solle.
Würde mich über weitere Infos, Ideen und Tipps freuen.
Infos zum SC?
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=77495
Hab zwar auch ein SC drin & bin sehr zufrieden, aber als Idee, bzw. Tipp würde ich Dir empfehlen, Dir mal die Fahrwerke von ST Suspentions anzuschauen.
Ist die "günstige" Tochter von KW, in den Staaten schon lange etabliert & erfolgreich & mit Sicherheit nichts schlechtes.
Habe ich schon, kosten bald das gleiche, also nimm ich doch direkt das KW Smile
Der Infothread ist gut, irgendwie gar nicht auf die Stickys geachtet. Big Grin
Wie empfindest du den Fahrkomfort bei welcher Bereifung im direkten Vergleich?
maaax. schrieb:Habe ich schon, kosten bald das gleiche, also nimm ich doch direkt das KW Smile
Mmmhhh, hab jetzt keine Lust Links zu suchen, aber ein brauchbares ST gibts ab 700€, fürs SC mußte da noch mind. 500€ drauf legen.
maaax. schrieb:Wie empfindest du den Fahrkomfort bei welcher Bereifung im direkten Vergleich?
Im direkten Vergleich wozu, zum Serienfahrwerk?
Knackig, straff, spurtreu & gerade bei sehr hohen Geschwindigkeiten weit über 200 km/h wirst Du deinen Mini nicht wiedererkennen. Zwinkern
Dieses perverse rumgehüppel, welches man vom Serienfahrwerk bei richtig Speed (egal ob SPFW, oder SPFW+) kannte, wird mit dem SC vollkommen eliminiert
Gerade beim Kurven räubern, wird er damit richtig zur Wildsau,weil viiiiiiiel mehr geht.
Davon ab, dass FW ist super. Sehr komfortabel, straff ohne hart zu sein & durch die Verstellmöglichkeiten der Zugstufe in 16 Rastungen, kannst Du es der jeweiligen Bereifung angleichen.
Dabei machste Dir noch nicht mal die Finger dreckig & für Leute, die mit verschiedenen Rad- / Reifenkombis rumfahrem, wie Du, optimal.
Bin das SC in meinem Clubbi bisher mit verschiedenen Rad- / Reifenkombis, alles 17'er, sowohl RunFlat, als auch NonRunFlat, gefahren.
Sattel aber demnächst auf 215/45-17 auf 7,5x17 um. Geht alles, man muß nur immer aufpassen, dass man mit der Felge nicht an den Federteller kommt. Aber daher sind i.V.m. Serien 17'er von Mini 5mm Distanzen lt. Gutachten vorgeschrieben, die man aber theoretisch nur dann wirklich benötigt, wenn es sehr tief abwärts geht.
Bei vielen Zubehörfelgen sind keine Distanzen notwendig, das hängt von der ET, bzw. der Felgenform ab.
Hallo
Ich fahre auch 3000 km im Monat habe ein AP Gewinde drin.
Fährt sich super auch bei sehr tiefer Einstellung!
Meiner ist richtig tief....
Denke Totolino und Kunstlehrer können das bestätigen.
Kostet 500 und reicht völlig für die Straße aus.
Wenn du Probe fahren willst melde dich.
Jepp,
kann ich bestätigen! Lol
Wirklich sautief, fährt sich aber, sofern aber auch gar nichts im Weg liegt, angenehm satt!
Und tatsächlich komfortabel, glaubt man kaum!
Ducmo schrieb:Hallo
wie weit bist du denn runter?
welche räder hast du drauf?
hast du probleme mit den antriebswellen?
sfaber83 schrieb:wie weit bist du denn runter?
Reifen sind im koti bei 17 Zoll
Keine Probleme
Hört sich gut an. Müsstest du da was bördeln bzw Kanten anlegen?
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Clubbi123 schrieb:Hallo,
Alexander
Nein passt alles bei 7x17 mit 205/45/17
Lg
@Clubbi123
Schau mal hier, das siehste, was alles so bei ca. 35mm Tieferlegung noch möglich ist. Zwinkern
