Hallo MINI-Gemeinde,
habe, wenn es besonders warm ist (>20 grad), immer das Problem, dass der Fensterheber Fahrerseite nicht mehr funktioniert. Wenn es wieder etwas abkühlt (so unter 20 grad), dann geht er seltsamerweise wieder.
Was kann das sein?
Hat oder hatte jemand das selbe Problem?
LG, Eike.
...habe das gleiche Problem auch, allerdings ständig
Grüße
Maxime
Das sind die Fensterheber-Motoren. Ein beherzter Schlag unterhalb des Tür-Öffners gegen die Türverkleidung kann ihn wieder kurzzeitig zum Leben erwecken.
Einfach mal in der Foren-Suche "Fensterheber" eingeben. Das Problem gibt es schon seit Jahren, und ist vor allem bei den Pre-Face Modellen sehr präsent
Um einen Tausch des Fensterheber-Motors wirst du nicht herum kommen
Ja, danke. Das mit dem beherzten Schlag hat schon geholfen. Aber nur für kurze Zeit. Seltsam ist aber auch, dass er bei etwas kühlerer Witterung von selbst wieder gehen möchte. Naja, Ersatzmotor habe ich mir nun gekauft u. würde ihn gerne selbst einbauen. Aber ich glaube das wird eine seeeehr knifflige Sache. Türverkleidung hatte ich schon ab, aber wie zu Teufel komm ich an den sch... Fensterheber ran?
Hat den schon jemand mal selbst getauscht? Wie geht das Ding raus?
Bin froh um jeden Tipp.
Danke schonmal.
Gruß, Eike.
An dem Fensterheber sind doch eigentlich nur 3 Schräubchen dran?! Der sitzt im vorderen Teil der Türverkleidung.
Wenn ich mich recht erinnere, sind das die 3 Schräubchen unterhalb des Türgriffes. Guckst du:
Hier, das Schaubild verdeutlicht ziemlich genau, wie das gute Stück aufgebaut ist, und hat mir bei meinen Fenstergeschichten auch bisschen geholfen:
Es gibt hierfür im DIS auch eine Anleitung!
Ja gut, die drei Schräubchen hatte ich schon ab. Aber wie bekomme ich das Teil Nr. 5 ab? Ich bekomme den Motor einfach nicht da raus. Der hängt noch richtig fest.
Teil Nr. 5 ist nur ein Schräubchen.
Die Platte, die du meinst ist Bestandteil von Teil Nr. 1 - dem Fensterhebergestänge. Das ist ja in die Tür geklemmt.
Ich vermute, dass du erst die Scheibe herausnehmen musst, und dann das Fensterhebergestänge dazu lockern musst.
Hier ist auch noch eine sehr hilfreiche Anleitung dazu:
http://www.mini2.com/forum/first-generat...guide.html
mein rechter fensterheber ging ein paar tage vor der inspektion auf einmal nichtmehr...sicherung war es nicht, geklackt hat es auch noch, nur die scheibe wollte nicht mehr...falls es jemanden interessiert hier mal die werkstattpreise für die reperatur:
Ein- und Ausbauen 103 Euro
Antrieb 67,50 Euro
Clips für 3 Euro
Adapter 2 Euro
175 Euro bist da schnell los...
@z3r0:
Super, Danke!
Genau so etwas habe ich gesucht. Werde mich am Wochenende mal wieder an den Fensterheber trauen.
Noch eins, hast Du nun den FH-Motor auch schonmal selbst gewechselt?
Tja, dass der Tausch bei BMW teuer wird, war mir schon klar. Nur dachte ich es wäre ein klein wenig einfacher. FH-Motor habe ich schon, muß nur irgendwie rein...
Nein, ich hatte nur das ganze Ding vor einiger Zeit mal ausgebaut, weil mein Fenster immer so "geknackst" hat. Fensterhebermotoren gehen bei mir zum Glück noch
