ich habe eine Frage zum Ausgleichsbehälter beim Cooper S (BJ09/06).
Auf der Aussenseite des Behälters gibt es eine Min/Max Markierung, allerdings lässt sich von Aussen nicht wirklich was erkennen (zumindest mit meinen Augen
Schau ich in den Behälter rein, sehe ich innen eine Art Labyrinth an Rillen (komische Beschreibung, aber was besseres kommt mir nicht in den Sinn).
Haben die Dinger was mit dem Min/Max-Stand zu tun?
Viele Grüße,
Alex
Mit ner Lampe von Oben reinleuchten, dann siehst Du wo der Stand ist.
Ich habe den Stand so "eingepegelt", daß er im kalten Zustand ca. 1mm unter den Labyrinth ist.
Eigentlich ist das etwas unter min, aber egal.
Weil wenn ich es genau nach Angabe mache, dann drückt er die Plürre am Deckel raus und hinterläßt so blöde Wasserflecken.
Ok, vielen Dank für die Info.
Zum Hintergrund meiner Frage:
Auf dem Heimweg von der Arbeit (Klima aus) - viel Ampeln, Stau und Stop & Go ging an der Ampel wartend die Kühlmittelwarnlampe an (nach ca 5 KM). Sofort rechts abgebogen zum Anhalten, beim Anhalten (nach ca. 150 Metern) ging die Warnlampe wieder aus. *amkopfkratz*
Motor ausgemacht zum Abkühlen, dann heimgefahren, ohne längeren Stand und ohne Probleme.
Der Kleine kühlt gerade ab und ich möchte mir dann mal den Kühlwasserstand anschauen.
Wäre es möglich, daß ich Probleme mit der Lüftung bei laufendem Motor im Stand habe? Zumindest habe ich das aus anderen Posts entnommen.
Letztes Wochenende bin ich mehrere hundert Kilometer gefahren, meist Autobahn, ohne irgendwelche Probleme.
Ich werde nachher den Kühlmittelstand prüfen und mich dann wieder melden.
Grüße,
Alex
hatte ich bei meinem Mini Cooper S, übrigens auch ein Checkmate, auch.
Da ist das Thermostat kaputt bzw. undicht. Fahr in die BMW-Werkstatt und lass es reparieren. Das Problem ist bekannt. Zur Vorsorge kannste stilles oder destlilliertes Wasser reinkippen, falls nichts mehr drin sein sollte.
Ich hatte noch Garantie und somit wars umsonst. Kosten kann ich dir deswegen nicht nennen.
so, mit der Werkstatt telefoniert, ich fahr am Montag hin.
Der Ausgleichsbehälter war übrigens leer - also irgendwo läuft die Suppe hin, aber wohl nicht dorthin, wo sie soll
Ich meld mich, wenns Neuigkeiten gibt.
Danke für die Hilfe,
Alex
man wird es nicht glaube, aber ich hab das selbe Problem-schon wieder... Der Ausgleichsbehälter mit der Kühlflüssigkeit war schon wieder leer... unfassbar... wurde ja erst im Dezember von BMW ausgetauscht.
Ist dan wohl wieder das Thermostatgehäuse, welches undicht ist...
Ach herrje, dann können wir uns nächste Woche Werkstattgeschichten erzählen
so, hab den Kleinen grade aus der Werkstatt abgeholt, der Thermostat wars. Kosten insg. 190€.
