ottflo schrieb:Hi,
kann mich leider noch nicht so ganz überzeugen. Finde die Broditlösung nach wie vor besser.
Die Position des Kudahalters ist zwar geschickter weil es im Blickfeld liegt, aber zu aufwendig einzubauen mit den ganzen Schrauben!
Mal ganz abgesehen von dem Kabel welches dann quer durch den Frontbereich läuft.
viele Grüße
Florian
Dann lass den doch einbauen
Soviel werden die dafür auch nicht haben wollen.
Bei mir habe ich das Kabel direkt mit runter gelegt.. auf hat man es sowieso. Also läuft nur ein Kabelchen vom Zigarettenzünder zum Handschuhfach, und eine vom meist rechte Ecke der Blende nach oben.
Und die Position ist indertat um einiges geschickter, außer für den Beifahrer, wenn man ein Kugelgelenk nimmt was nicht weit schwenkt.
bin auch auf der Suche nach einer Nachrüstlösung für ein mobiles Navi.
Ich favorisiere auch die Brodit-Clip-Lösung und habe mir als Navi das neue Navigon 40 (Plus od. Premium) ausgesucht.
Nun finde ich aber keine passende Halterung für die Navigon 40 Serie, die auf den Brodit-Clip passt.
Kann hier jemand weiterhelfen ?
Stefan
Was hat es eigentlich mit diesen zwei verschiedenen Handschuhfach Versionen auf sich? Gab es Minis ohne Handschuhfach?
Garlog schrieb:Was hat es eigentlich mit diesen zwei verschiedenen Handschuhfach Versionen auf sich? Gab es Minis ohne Handschuhfach?
Mit dem Ablagenpaket gibt es ein zusätzliches Staufach hinter der Dekorblende auf der Beifahrerseite.
Danke, dann habe ich doch die richtige Version bestellt (habe kein Ablagepaket)
habe mich nun für Brodit entschieden, da ich keine Lust hatte ewig mit Kabeln rumzuprobieren und das original BMW-Y-Kabel ist recht kurz und lässt iegentlich nur Brodit zu.
Nun eine Frage an diejenigen die eine solche Brodit HAlterung benutzen...
Wozu brauche ich die Halterung mit durchgeschliffenem Dockadapter? Hat das iPhone da einfach nur besseren Halt drin oder gibt es noch einen weiter 30€ rechtfertigenden Unterschied?
Hat jemand Erfahrungen mit den Unterschieden dieser beider Haltervarianten?
viele Grüße
Florian
edit: Links haben nicht funktioniert! Musste sie wieder löschen!
Die links gehen nicht so ganz bei mir
habe ich auch bemerkt. Scheint an diesen Auswahlreitern zu liegen... habe leider keinen anderen Shop gefunden bei welchem die Links funktionieren.
Es handelt sich um den ganz einfachen Halter, gepolstert für 29€ und den Halter mit eingebauter Ladebuchse, gepolstert an welche man jedes beliebige Kabel anschließen kann.
kerstinstefan schrieb:Ich favorisiere auch die Brodit-Clip-Lösung und habe mir als Navi das neue Navigon 40 (Plus od. Premium) ausgesucht.
Halterungen von Brodit wirds erst demnächst geben.
Aktive Halterung kannst Du aber ziemlich vergessen.
Passive Halterungen passen auch die von allen anderen neueren Navigons (an dem runden Teller zu erkennen), einfach mal nen bischen googeln.
Premium lohnt sich nur wenn Du ne BT Freisprecheinrichtung brauchst, sonst sind sie identisch. Für ne Freisprecheinrichtung ist die Position mit dem Proclip aber denkbar ungünstig...
