Ich bin anscheinend zu blöd das Dach richtig zu öffnen? (hab den neuen Mini seit gestern).
Wenn man nicht im genau richtigen Moment den Schalter zum öffnen loslässt, kommt anschließend bis zum Sanktnimmerleintag der Warnton, dass das Dach falsch geöffnet wurde. Tatsächlich scheint das Dach aber vollkommen richtig und vollständig geöffnet.
-Kann jemand erklären, warum das so ist?
-Kann jemand den Algorithmus erklären, wie man es richtig macht?
-Kann man den Warnton abstellen (gibt es z.B. irgendwo einen Reset-Knopf)? Motor aus/an hilft jedenfalls nicht.
Eure Tipps wären klasse! Vielen Dank im vorraus!
Frank35440 schrieb:Ich bin anscheinend zu blöd das Dach richtig zu öffnen? (hab den neuen Mini seit gestern).
Hallo Frank
Du schreibst, Du hast einen neuen MINI. Hast Du das neue (R57) Cabrio (ab Bj.2009)? Dann bist Du hier nämlich im falschen Bereich und dann würde ich das Thema in die "zweite Generation" verschieben. Sag doch mal Bescheid.
Ich selber fahre ein Cabrio Bj.2006, und da kenne ich einen solchen Warnton nicht.
Achso, ja. Der Mini ist nagelneu. Dann bin ich wohl im falschen Bereich. Sorry!
Frank35440 schrieb:Achso, ja. Der Mini ist nagelneu. Dann bin ich wohl im falschen Bereich. Sorry!
Kein Problem, jetzt biste richtig *schieb*
Ich pass den Threadtitel noch kurz an, dann solltest Du ganz Schnell Hilfe bekommen
Hm, ich weiß noch nicht genau, was Du meinst das es der richtige Moment zum Loslassen des Knopfes ist, aber ich hatte nach meinem Wechsel auf den R57 folgendes Problem:
Nach dem vermeindlichen vollständigen Öffnen des Verdecks habe ich den Knopf losgelassen und dann hat oben in der Schalterleiste ein rotes Lämpchen geblinkt (kein Warnton). Das lag daran, dass nach dem öffnen des Verdecks die Dachholme noch mal ein Stück runterfahren und sich die "Krallen" irgendwo in den Tiefen der Seitenkästen festhalten. Ist dieser Vorgang nicht abgeschlossen, kommt diese Warnung.
Kann das bei Dir das gleiche Problem sein?
Fahrspass schrieb:Hm, ich weiß noch nicht genau, was Du meinst das es der richtige Moment zum Loslassen des Knopfes ist, aber ich hatte nach meinem Wechsel auf den R57 folgendes Problem:
Kann mich da Fahrspass nur anschliessen. Das ist mir beim Umstieg auf meinen R57 JCW auch passiert und das Mäusekino ging los
Ich hab den Knopf einfach zu früh losgelassen, bevor sich die Dachholem richtig versenkt haben (fahren im Prinzip etwas runter und dann ein Stück nach vorn Richtung Fahrer).
Wenn ich das richtig beobachtet habe, dann blinkt oben in der Schalterleiste das Lämpchen am Verdeckschalter während des Öffnens bzw. Schließens und hört auf zu Blinken, wenn der Prozess vollständig abgeschlossen ist.
Also einfach beim Öffnen/Schließen erst den Knopf loslassen, wenn das Lämpchen nicht mehr leuchtet.
Lg
Michaela
Einfach so lange gedrückt halten bis es keine Geräusche mehr macht. Dann ist es fertig. Was ich schon jetzt öfters hatte, ist das die Verriegelung im Verdeckkasten nicht richtig einschnappt und nur einfach drauf liegt. Dann geht auch nichts mehr und er hat einen Fehler abgespeichert.
wollerosekaufe schrieb:Einfach so lange gedrückt halten bis es keine Geräusche mehr macht.
Dann sind irgendwann die wieder Scheiben oben ...
Davon mal abgesehen: Je nach MINI hört man bei laufendem Motor auch im Stand die Geräusche nicht ...
Fahrspass schrieb:Dann sind irgendwann die wieder Scheiben oben ...
Fahrspass schrieb:Davon mal abgesehen: Je nach MINI hört man bei laufendem Motor auch im Stand die Geräusche nicht ...
Vielen Dank für die Tipps! Ich glaube es lag daran, dass die Kofferraum-Verriegelung auf einer Seite nicht richtig eingerastet war. Ist natürlich blöd, dass dann die Warnung für das Dach erscheint und es keine separate Warnung für den Kofferraum gibt.
