Wenn du sie rausnimmst, geht das Dach gar nicht erst auf, da die Heckscheibe genau auf dieser Abgelegt wird.
wollerosekaufe schrieb:Wenn du sie rausnimmst, geht das Dach gar nicht erst auf, da die Heckscheibe genau auf dieser Abgelegt wird.
...es sei denn man hat einen Beifahrer, der den Kontaktschalter betätigt
Dieser aber im Kofferraum sitzen muss. Bei dem mörder Platz da hinten
Oder einfach einen Tesastreifen drüber kleben.
wollerosekaufe schrieb:Dieser aber im Kofferraum sitzen muss. Bei dem mörder Platz da hinten
Nein, der Kontaktschalter wird nur beim Betätigen des Verdeckschalters abgefragt. Also wenn du stehst und das Verdeck öffnen willst, muss der Beifahrer hinten kurz den schalter drücken, dass das Verdeck aufgeht und beim Schließen das gleiche Prozedere nochmal...
