Schöne Nacht miteinander,
ich möchte meinem R57 Cooper Cabrio die Zusatzscheinwerfer gönnen.
Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Teile ich benötige.
Kann mir jemand eine Liste machen was ich alles brauche außer den Scheinwerfern? Am besten auch mit Teilenummern..
Bisher gehe ich davon aus, dass ich die Scheinwerfer in schwarz und einen neuen Grill in schwarz benötige (gefällt mir besser so). Allerdings finde ich auf minigenuineparts.co.uk verschiedene varianten des Grills.
Benötige ich ansonsten noch etwas?
viele Grüße und eine gute Nacht
Florian
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Den kompletten Einbausatz (Scheinwerfer, Halter, Kabelsatz)
oder
2. Scheinwerfer, Halter, 1 Relais und ein paar Kabel. Der Einbau erfolgt wie frührer, Stromkabel von der Batterie wird über ein Relais (gesteuert über das Fernlicht, bedeutet ein Kabel wird mit an das Fernlicht gelötet/gesteckt und geht dann zum Relais) und die Massekabel gehen an die Karosserie. Bei dieser Variante braucht man es nicht zu programmieren.
R57 hin oder her, aber das ist für die Zusatzscheinwerfer egal. Ich schieb's mal in den richtigen Bereich ...
nachdem ich das selbst erst beim R56 gemacht habe, kann ich Dir vielleicht ein bischen helfen.
Erstmal brauchst Du den Schweinwerfersatz, den gibt es in Chrom oder in Schwarz. Zusätzlich benötigst Du ein neuen Kühlergrill (für Dein Modell, in deinem Fall Cooper), in diesem sind auch die Befestigungsteile und der gesamte Kabelsatz enthalten. Wenn Du keine 2 linken Hände hast kannst Du das allein einbauen. Programiert werden muß nichts!
lg alex
Was kostet der ganze spaß wenn man die Nachrüsten will?!
Ich würd glaube die in schwarz nehmen?!
Hat jemand vielleicht mal ein foto idealerweile wo der wagen darksilver ist und schwarze zusatzscheinwerfer hat?!
alexst schrieb:Erstmal brauchst Du den Schweinwerfersatz, den gibt es in Chrom oder in Schwarz.
Willkommen in der HoF ...
Mensch... noch nie was von dem Sonderzubehör gehört mit welchem sich chronische Linksfahrer mit Schweinchen beschießen lassen?
Back to topic:
Also benötige ich
diesen Grill und
diese Lampen in schwarz!
Sonst benötige ich nichts? In diesem Set ist dann alles dabei? Kabel, Halterungen etc.?!?
viele Grüße
Florian
P.S.: Danke fürs verschieben!
ottflo schrieb:Back to topic:
Also benötige ich diesen Grill und diese Lampen in schwarz!
Genau richtig, die Halter sind beim Grill dabei, und die Kabel bei den Sch(w)einwerfern
Gruss Andreas
