Ich wollte an meinen Mini ein bisschen Chrom entfernen. Also, den alten Grill raus und den schwatten JCW for Cooper rein.
So, JCW-Grill bestellt, der liegt jetzt bei mir zuhause..... sah dann doch ein bissel kahl aus. Also, wieder zum
, den 50 Jahre Badge der Sondermodelle bestellt. Bloß, wie soll ich den am JCW-Grill befestigen?. Da fehlt nun min. 4cm Masse oder ein Gegenpol zum festschrauben? Hinter den ca. 1cm dicken Waben is nüscht mehr mit festschrauben und so
. Passt dieser original 50 Jahre Badge nur an den Cooper Chromgrill, oder was mach ich falsch?
Hilfe
Jens
Wenn du nur etwas zum " Platzfüllen " suchst, dann frag doch mal bei A4M nach, die haben ganz coole Badges
MiniFranz schrieb:Wenn du nur etwas zum " Platzfüllen " suchst, dann frag doch mal bei A4M nach, die haben ganz coole Badges
Das löst nicht mal ansatzweise sein Problem. Bleibt bitte beim Thema. Danke!
Wenn die Schrauben zu kurz sind das du die Mutter hinten nicht aufschrauben kannst bohre diese einfach auf und stecke ein paar längere Schrauben rein
. Ist etwas Arbeit aber damit sollte das Problem gelöst sein.
JackSparrow schrieb:Wenn die Schrauben zu kurz sind das du die Mutter hinten nicht aufschrauben kannst bohre diese einfach auf und stecke ein paar längere Schrauben rein. Ist etwas Arbeit aber damit sollte das Problem gelöst sein.
Eben nicht. Wo sollen die Schrauben ansetzen bzw. Druck erzeugen? Der Gegenpol fehlt.
Also, mit dieser Halterung wirds nicht funzen. Werde mir dann mal was daraus basteln. Bilder folgen.
Jens
fluppe schrieb:Hallo,
So, JCW-Grill bestellt, der liegt jetzt bei mir zuhause..... sah dann doch ein bissel kahl aus. Also, wieder zum , den 50 Jahre Badge der Sondermodelle bestellt. Bloß, wie soll ich den am JCW-Grill befestigen?. Da fehlt nun min. 4cm Masse oder ein Gegenpol zum festschrauben? Hinter den ca. 1cm dicken Waben is nüscht mehr mit festschrauben und so. Passt dieser original 50 Jahre Badge nur an den Cooper Chromgrill, oder was mach ich falsch?
Hilfe
Jens
Hallo Jens,
auch wenn es nicht erwünscht ist, vielleicht rufst du doch mal
http://www.attractive4mini.com an.
Das Team kann dir bestimmt mit deinem Badge Holder weiterhelfen.
Gruß Maui
Maui no ka oi schrieb:Hallo Jens,
auch wenn es nicht erwünscht ist, vielleicht rufst du doch mal www.attractive4mini.com an.
Gruß Maui
Wir kommen demnächst, zwecks Dachverschönerung, sowieso bei dir vorbei.
Dann schau ich mir eure Badge-Holder mal an.
Bis dann
Jens
fluppe schrieb:Wir kommen demnächst, zwecks Dachverschönerung, sowieso bei dir vorbei.
Bis dann
Jens
Hallo Jens,
sehr gerne und bring bitte dein Badge-Holder mit.
Bis dahin viele Grüße aus Wuppertal
