Guten Morgen,
bei meinem 2009er MCS Clubman geht bei jeder Fahrt die rote Warnleuchte für Bremsen und die gelbe Leuchte (Dreieck mit kreisförmigen Pfeil drumrum) an. Nach kurzer Zeit gehts dann wieder aus - und die Bremsen funktionieren auch noch
Weiß jemand was das ist?
Ich muss in 4.000km eh zum Kundendienst, aber interessieren tuts mich jetzt schon.
Vielen Dank und schöne Grüße
Zad
Die rote Leuchte weist auf abgefahrene Bremsbeläge oder zu niedrigen Bremsflüssigkeitsfüllstand hin.
Die gelbe zeigt an das dein DSC deaktiviert ist. Das kann ein defekter Radsensor sein.
Vielen Dank!
Aber da die beide Lampen immer synchron an- und wieder ausgehen ist das wohl eher ein Elektrikfehler??? Ist das ein bekanntes Problem oder ein neues Phänomen?
nicht unbedingt... hast du denn schon mal nach der Bremsflüssigkeit geschaut ?
Wenn zuweinig Bremsflüssigkeit gefüllt ist, geht das DSC/ABS auch mit aus!
Da die Regeleinheiten zusätzliches Volumen freigeben und wieder zurück pressen können, könnte dieses zu einer generellen Unterversorgung des Systems mit Flüssigkeit führen. Außerdem können dann auch Luftblasen in das System gelangen.
Um dieses zu verhindern wird ABS bzw. DSC abgeschaltet.
Abhilfe: Flüssigkeit auffüllen, oder (wenn genug Flüssigkeit im Behälter) den Füllstandsensor prüfen lassen.
Einfach mal schnell bei Service vorbei und speicher auslesen lassen!
Der sagt dir dann schon wie wichtig es ist ...
ok, also klingt wohl doch nach der Möglichkeit eines "echten" Problems.
Werde am Montag gleich mal zum Händler fahren.
Besten Dank euch und noch ein schönes WE!
Zad
Hatte das auch mal. Bei mir was ein Softwarefehler und nach einem Update war alles behoben!
So, komme gerade von der Werkstatt:
tatsächlich sind die Bremsbeläge und -scheiben runter.
Bei 56.000 km wohl ok oder?
Die rote Warnleuchte war also absolut berechtigt und das DSC meldet sich wohl auch gleich, weil die Radsensoren komische Werte bekommen.
Also, es hat alles seine Richtigkeit und ich bin froh, dass ich rechtzeitig neue Bremsen bekomme
Servus aus München!
Zad
sorry, wenn eine rote lampe im cockpit leuchtet ist eigentlich immer alarm und erstmal auch nicht mit zu spassen! der bremsbelagssensor zeigt in der regel auch erst orange (außer, es sollte sich beim r56 etwas grundlegend zur übrigen autowelt geändert haben) und dann sind normalerweise noch locker 1.000km bei gemächlicher fahrt möglich.
...und ja: eine bremse funktiert auch mit abgefahrenen bremsbelägen noch. knirscht nur seltsam (nichts aufgefallen?) und kann bei nässe verhängnisvoll sein.
gute fahrt also zukünftig und vielleicht zwischendurch mal eine sichtkontrolle der vorderen bremsbeläge machen
