Was ist das eigentlich für ein runder Behälter rechts neben dem Kühlmittelausgleichsbehälter beim Cooper?
Der Deckel war nämlich nicht zugeschraubt!
Öl für die Servolenkung??
Ich denke das muss es sein. Ist auch nicht schlimm das die nicht ganz fest zu war, da kann nur was oben raus bei seeeeehr schnellen kurvenfahrten/ extrem holprige strassen/ überschlag
Trotzdem, schau mal vorsichtshalber nach den Ölstand....... das macht man ubrigens bei laufenden motor.
Bahnhof?
Seit wann schaut man denn bei laufendem Motor nach dem Ölstand?
(und welchen Sinn hat sowas bei der Servopumpe?)
verblüfften Gruß, Gerhard
Hab mich grad auch gewundert. Aber kann es sein, dass man das bei dem Servo-Öl vielleicht so macht?
Genauso ist es.( Hoffe ich) Das öl wird erst bei laufenden motor von der pumpe gefördert und erst dann kann der ölstand exakt gemessen werden. Wenn der Motor nicht läuft muss der ölstand weit über max. sein.
Es kann natürlich sein das in den letzten jahren etwas geändert wurde aber so war es bei alle meinen bisherigen Autos. (Hab aber, ganz ehrlich gesagt, nicht in der Betriebsanleitung vom MINI geschaut) Ihr bringt mich jetzt in zweifel.........
Gut das dies geklärt ist!
Dann schau ich mir das morgen mal genau an.
Vielen Dank!
Beim Mini ist es total egal wann ihr den Servoölstand kontrolliert. Denn es spielt keine Rolle ob der Motor läuft oder nicht denn die Pumpe ist elektrisch angetrieben und läuft erst an wenn gelenkt wird.
Muß aber zugeben habe noch nie gehört das man den Servoölstnd bei laufendem Motor kontrolliert!
