Guuuten Mittag
Heute morgen wollte ich anfangen meine Griffleiste der Heckklappe zu folieren. Dazu man sie logischerweise abbauen.
Nur leider hänge ich hier fest:
Wie bekomme ich den Stecker los?
Die nächste Frage wäre dann direkt, wie ich die einzelne rote Abdeckung abbekomme.. Danke schonmal =)
Grüße
Wie bekomme ich den Stecker los? --> siehe Bild
Die Abdeckung ist gesteckt und mit 4 kleinen Punkten geklebt. Einfach von oben vorsichtig aufhebeln. An den Seiten musst du extrem aufpassen, da sind so komische Widerhaken. Bei mir ist leider einer kaputt gegangen, die Leiste hält aber dennoch.
Gruß aus Hannover
Hebeln muss ich am -hier im Bild- blauen Rand, oder?
Ich dachte es reicht dort einfach zu ziehen und den "Punkt" herunterzudrücken...
Am Stecker habe ich nicht gehebelt ... einfach nur gezogen.
Meine weitere Ausführung war für deine zweite Frage
CuperWörkz schrieb:Hebeln muss ich am -hier im Bild- blauen Rand, oder?
Okay alles klar!
Geschafft
Nun komm' ich zur Frage, wie ich die Rote Leiste abbekomme. Ich gehe davon aus, dass ich irgendetwas
mit den einzelnen Clips anstellen muss. Jedoch scheint es mir fast unmöglich diese so runterzudrücken.. oder doch?
(Danke bis hierher schonmal)
Edit: @chrillo_de: Ich versuch es mal mit deiner Anleitung. Ich habe soeben erst deine Ausführung richtig realisiert
Geschafft.... (dank euch
Nur bei mir sind beide äußeren Haken abgebrochen. Ich hab aber das gefühl, dass die Leiste immernoch bombenfest hält...
Jetzt wo Du das Ding abbekommen hast frag ich mal ganz blöd: War bei Dir auch keine Dichtung unter der Leiste und sieht man bei Deinem auch die Abdrücke der Kuststoffleiste auf dem Lack der Kofferraumklappe?
"Abdrücke" ist noch nett ausgedrückt...
Da sind richtige Kratzerlinien. Vorallem unten links und unten rechts.
Mittig geht es und oben ist es auch nicht so schlimm. Aber ein kleiner Dichtungsring hätte wirklich nicht geschadet....
Es stört mich jedoch trotzdem nicht allzuviel, da man es nur sieht wenn man die Leiste abschraubt - und wie oft schraubt man das Teil normalerweise schon ab?
Okay... was ist bei MINI schon normal
Bzgl. der Dichtung unter der Leiste: Da war keine. Aber wieso sollte auch? Die Elektronik ist ja isoliert...
CuperWörkz schrieb:Bzgl. der Dichtung unter der Leiste: Da war keine. Aber wieso sollte auch? Die Elektronik ist ja isoliert...
Oder auch nicht, meine war schon einmal kaputt und dann ging immer die Heckklappe von alleine auf, nicht so schön. Meine neue Leiste habe ich dann alles extra mit Acryl (hatte ich noch rumliegen) eingekleistert, trocknen lassen und dann erst wieder angebaut. Also da hinten was am Auto ist, da sind ja schon ein par Löcher. Wollt nicht das sie noch einmal kaputt geht.
Man hatte an den Lampen auch voll die Ablagerungen gesehen, muss eine ganze Menge Wasser reingekommen sein. Die Lampen waren so komisch milchig und die LEDs die ich dann drin hatte sind auch kaputt gegangen. Jetzt ist alles TOP! Zum Glück noch Garantie gehabt.
LG Max
