06.10.2010, 13:58
06.10.2010, 17:44
@bigagsl
Danke
Gibt es beim S auch eine Beschränkung hinsichtlich der minimalen Felgengröße (16" oder 17")? Beim Hatch darf ja erst ab 16" wegen der größeren Bremse montiert werden. Im Zubehörkatalog ist als günstigstes Winterkomplettrad für den S die R124 aufgeführt. Seltsam finde ich, dass bei den aufgeführten Stahlfelgen nur die 195er Bereifung für den S zugelassen ist, nicht aber die 205er
Das so ein Radsatz immer so teuer sein muß Bei den riesigen Radhäusern wird man ja schon genötigt auch im Winter eine 17" Felge zu verbauen.
Danke
06.10.2010, 18:52
@rene
der CM Cooper S (egal ob ALL4 oder automatik oder beides zusammen) hat an der vorderachse einen bremsscheibendurchmesser von 307mm. alle übrigen varianten besitzen einen durchmesser von 294mm (hinterachse durchgängig 280mm). desshalb gehe ich mal davon aus: unter 17" ist beim Cooper S nichts möglich.
06.10.2010, 19:38
bigagsl schrieb:@rene
Wichtig ist noch, dass der Mittellochkreis (naben-)durchmesser 72,6 mm beträgt. Für alle, die nach Fremdfelgen schauen..
06.10.2010, 21:41
bigagsl schrieb:desshalb gehe ich mal davon aus: unter 17" ist beim Cooper S nichts möglich.
Selbst wenn es möglich wäre, < 17" schaut ganz sicher fürchterlich aus
Ich bin ja kein Fan von Riesenrädern, aber 17" oder besser 18" müssen es beim Countryman schon sein...
15.10.2010, 18:19
Hallo und guten Tag,
mit Interesse habe ich die Beiträge verfolgt.
Ich bekomme demnächst eine Countyman Cooper S All4 und hatte vor,
meine sehr schönen alten Breyton CS -Räder 9,5 x 19 ET 35 mit 275/35, die bisher auf einem BMW X3 montiert waren,
als Sommerrad für den Countryman verwenden zu können. Gemäß dem empfohlenen Einpresstiefe-Rechner würde die Felge dann aber 21 mm weiter vorstehen wie die Serienfelge 7,5 x 18. Könnte man das Problem mit einer Kotflügelverbreiterung lösen?
Gruss maxicountryman
15.10.2010, 18:24
was für kotflügelverbreiterungen? also 9,5" ist min 1" zu breit und ET35 ist min, 1,5cm zu weit draussen für den countryman. kurz & schmerzlos: das wird nix
15.10.2010, 19:27
maxicountryman schrieb:Hallo und guten Tag,Daswird leider nichts, ich habe hier quasi für dich eine Überstehen von 4,2 cm errechnet. Ich war beim Freundlichen sogar schon messen, mehr als 2 cm gehen gar nicht. An den Kotflügeln ist außerdem leider wenig zum Verbreitern, da bräuchte man andere Teile. Bedeutet, dass man z.B. max. eine 8x18 mit einer ET von 40mm und mehr verbauen kann. 9,5er Breite haut leider nicht hin..
15.10.2010, 19:29
höher legen
15.10.2010, 19:35
Mr_53 schrieb:höher legen
...und Radhäuser ausfräsen...
