leider ist bei meinem MINI der vordere Teil des Glasdachs etwas zu hoch eingestellt, so dass bei Geschwindigkeiten >130 laute Windgeräusche vorhanden sind. Es hört sich so an, als würde der Wind direkt ins Fahrzeug reinblasen.
Daher meine Frage, ob man das Schiebedach irgendwie selber einstellen kann? Also ich würde es vorne gerne etwas absinken. Denn das Geräusch ist weg, sobald ich das Dach manuell eine kleine Idee kippe (also vorne runter, hinten hoch).
Danke!
Du brauchst nen 20er Torx. Dann sind da innen seitlich 3 schwarze Schrauben. Die ein paar Umdrehungen lösen und das Dach einstellen.
Du musst das vordere Glasdach aber auch nach vorne schieben. Denn wenn da zuviel Luft zwischen Dach und Glasdeckel ist, dann hast du auch Windgeräusche bei richtig eingestellter Höhe.
Vielen Dank! Dann probier ich das mal.
Aber nur ein kleines bisschen nach vorne schieben oder, sonst könnte Wasser zwischen vorderer und hinterer Glasscheibe durchkommen?!
So grad am MINI gewesen und mit einer Wut wieder zurück.
Die BMW Werkstatt hat mal was am Schiebedach gemacht und dort wohl alle Torx Schrauben "abgeschossen". Hat der Mechaniker wohl keine Lust gehabt und einen falschen Torx verwendet und so alle Schrauben kaputt gemacht. Frag mich nur, wie die die Schrauben wieder reinbekommen haben.
Soll ich damit mal zu BMW fahren oder einfach hinnehmen?
Hatte sowas ähnliches schonmal, da haben die sämtliche Verkleidungen beschädigt. Diese wurden dann aber ersetzt. Glaub ich such mir echt eine andere Werkstatt...
Probiers mal mit nem 25er Torx. Wenn die Schrauben vergammelt sind kannst du mit einem 25er Torx das vlt. aufmachen.
So zwei habe ich dank Zange raus. Werde ich dann ersetzen. Eine klemmt noch, die ist dermaßen fest...
So schön wie es ist, aber das Schiebedach ist der Horror...Macht mehr Probleme wie Freude!
Die Dinger sind mit Loctite gesichert (aus gutem Grund!)
Mit nem Heissluftföhn warmmachen hilft
So alle Schrauben sind durch Bohren raus! Morgen kommen sechs neue rein und dabei werd ich versuchen den vorderen Teil des Daches neu einzustellen.
Hi VanGTO,
hier hast Du leider nichts mehr gepostet.
Wollte trotzdem mal fragen wie es aussieht, da ich das gleiche Problem mit den Windgeräuschen habe.
Kurze OT Frage, wenn ich die drei dicken Schrauben löse, kann ich dann das Glasdach entfernen? Also nach oben einfach abnehmen, mit einem Saugnapf oder so?
Würde mich zwecks Reinigung interessieren
