Hi Leutz!
Ich habe ein Problem mit meinem Kleinen...
Oftmals wenn ich Ihn starte, dann rattert und klappert es wie verrückt. Es scheint mir so, als würden nicht alle Zylinder funktionieren. Die Tourenzahl geht auf ca. 400 zurück und dann geht der Motor meistens sofort aus...
Eine Warnanzeige leuchtet nicht auf.
Was könnte das sein? - Der Anlasser?
Ich danke euch für eure Antworten ...
Meine erste Idee Zündkerzen?????
Wie langen schon drin??? Ausbauen anschauen, wechseln...
Als erstes...
littlechex schrieb:Meine erste Idee Zündkerzen?????
Als erstes...
Hi
Die Zündkerzen sind schon etwa 3.5 Jahre drin ...
Werds mal probieren ...
mhhh...sowas ähnliches gabs auch mal bei den 207er modellen von pug (ist ja der gleiche motor) da gabs neue kettenspanner und softwareupdate...
ich les mal nach und wenn ich es gefunden habe poste ich den link
cs-mini schrieb:Hi
Wenn du dabei bist, schau mal, ob nicht ein kleiner Nager an den Zündkabeln gefrühstückst hat...
Scotty schrieb:Wenn du dabei bist, schau mal, ob nicht ein kleiner Nager an den Zündkabeln gefrühstückst hat...
Hmm... Mach mir keine Angst
. Der Kleine steht immer draussen, da würde die Möglichkeit schon bestehen ...
Werde mich heute Abend ans Werk machen
newbee schrieb:so gefunden hier: http://www.ccfreunde.de/forum/showthread...ight=Motor
da werden allerdings zwei probleme behandelt...auto geht an der ampel oder dem zebrastreifen aus ODER auto muss 3-4 mal gestartet werden...vll. wird dort iwo ein lösungsansatz verraten
Danke, werde mich mal erkundigen ...
So, hab den Kleinen zum
gebracht ... Hat alles nichts geholfen ...
Mal abwarten, was passiert.
also bei mir wars die Benzinpumpe. Meiner hat sich angehört wie ein alter Trecker beim Starten. Drehzahl hat zwischen 1000 und 600 Umdrehungen geschwankt. Ab und zu ist er auch mehrmals abgesoffen.
Gruß Alex
